Ihan näin ohimennen
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
aika äkkiä on kone juminut,vai onko päässyt vettä sylintereihin?
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
duster73 kirjoitti:aika äkkiä on kone juminut,vai onko päässyt vettä sylintereihin?
kyllä ne oli jo aavistuksen ruskiat sylinterit. Ajattelin sitä öljyä laittaa mäntien päälle laittaa ja käsin saada kone liikkeelle,ei varmaan startilla uskalla pyöritellä?
Sylinterin kannen viritys
taunusti
ok onhan tää noloa kysyä mutta ohc jakohihnan kiristin rulla toimii jousella. Ja tämä jousi kuuluis olla miten? Mulla on kaks moottoria ja molemmista on nuoruuden innolla purettu ne pois. Eli en tiedä miten kuuluis olla
Viesti Kirjoittaja ft79 »
taunusti kirjoitti:ok onhan tää noloa kysyä mutta ohc jakohihnan kiristin rulla toimii jousella. Ja tämä jousi kuuluis olla miten? Mulla on kaks moottoria ja molemmista on nuoruuden innolla purettu ne pois. Eli en tiedä miten kuuluis olla
tuolta löytyy niin täydellinen kuva kun vaan voi olla. :D
http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopi ... =3&t=30579
taunusti
no nyt selkeni. Pitäs alkaa kuvaan kaikki ennen purkamista niin ei tarvis jokaisen mutterin ja pultin paikkaa ihmetellä
Testattu viikonloppuna kiihtyvyyttä kännykällä vähän aikaa otettu
4-vaihteella noin 100km/h vauhdista => noin 170km/h noin 7 sekunttia.
Näillä välityksillä olis 4 vaihteella ottannu mittariin 195 jos olis vetänny rajoittajaan.
Nyt kahtena viikonloppuna törmänny poliisiin ja nyt viime lauantaina puhallutti nolla.
Kaks viikkoa sitte kanit oli liikenteessä taisin nähdä 3 jänistä/kania ja nyt viikonloppuna
näin 4 kissaa... taitaa olla lisääntymisaika :P
Vermilion kirjoitti:
:P
Kyllä se poliisi puhalluttaa varmasti jos kahtena peräkkäisenä viikonloppuna törmää niihin,
toiset ne puhalluttaa vaikka ei törmäisikään.... :mrgreen:
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Tulipa tuossa mieleen semmonen, kun joku päivä tässä kuulin työkaverin kertomana tällaisen totuuden:
"Tähän astisen tekniikanhistorian suurin yksittäinen muutos huonompaan suuntaan on ollut se, kun Taunus korvattiin Sierralla."
Laitetaan tuo nyt vaikka juhannuskevennyksenä tännekin.
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Muurahainen
JeeSe kirjoitti:Tulipa tuossa mieleen semmonen, kun joku päivä tässä kuulin työkaverin kertomana tällaisen totuuden:
Entäs se muutos kun sierra korvattiin?
Sierrasta sentään saa varaosia taunukseen.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
Muurahainen kirjoitti: Sierrasta sentään saa varaosia taunukseen.
Saa Mondeostakin 8)
Pohdiskelin, että saako olla erilaiset polttimot autossa jos on nelivalot?
Siis jos laittais kaks reunimmaista erilaisilla polttimoilla ja kaksi sisimmäistä erilaisilla.
Siis tarkoitan erilaisilla esim. Kaksi tavallista H4 poltinta ja sitten kaksi H4 Nightbraker plus (Osram)
Nightbrakereissä on tuo valo sellaista sinistä ja normaali polttimoissa sellaista keltaista.
Muutes minkä vuosimallin autoissa piti olla turvavyöt? Siis edessäkin... takanahan mulla ei ole eikä varmaan tulekkaan... Ja jos laittaa autoon jälkeen päin turvavyöt (jotkut asennellu) niin tarviiko niitä käyttää?
Tämä siis katsastuksen puolesta...
Isällä ei ainakaan 66 amazonissa ole ollenkaan vöitä.
Meidän 77:kaan laitoin pojan takia taakse lannevyöt mutta ne saa tungettua penkin alle piiloon :D
vilunki78
oliskos se ollu 71 kun edessä tuli vyöt pakollisiksi ja 81 takapenkille.
vilunki78 kirjoitti:oliskos se ollu 71 kun edessä tuli vyöt pakollisiksi ja 81 takapenkille.
Jos näin on niin -73:ssa pitää mulla sitte olla turvavyöt edessä.
