Muutama kysymys ohc-moottorin remontista
Viritetystä koneesta ei oo tietoa, mut mul oli 1.6 OHC:n käytetty syyläri vakion 2.3 V6 koneen kaverina, eikä ollu koskaan lämpöongelmia. V6 syylärissähän on tiheämmässä putkia, mut hyvin tuntu silti riittävän OHC:n syyläri.
Jos heinäkuussa pääsisi rullille niin sitten sen näkee karkaako lämmöt =)Mois kirjoitti:Viritetystä koneesta ei oo tietoa, mut mul oli 1.6 OHC:n käytetty syyläri vakion 2.3 V6 koneen kaverina, eikä ollu koskaan lämpöongelmia. V6 syylärissähän on tiheämmässä putkia, mut hyvin tuntu silti riittävän OHC:n syyläri.
Paksumpaa ei mahdu kun on jo muutenkin ahdasta mutta rakentamalla korkeampi ja leveepi.
Katsotaan sitten.
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
Mul on 2.3 V6 Sierran uusi syyläri ylimääräsenä, sekin kuulemma mahtuu Taunukseenniceman kirjoitti:Jos heinäkuussa pääsisi rullille niin sitten sen näkee karkaako lämmöt =)Mois kirjoitti:Viritetystä koneesta ei oo tietoa, mut mul oli 1.6 OHC:n käytetty syyläri vakion 2.3 V6 koneen kaverina, eikä ollu koskaan lämpöongelmia. V6 syylärissähän on tiheämmässä putkia, mut hyvin tuntu silti riittävän OHC:n syyläri.
Katsotaan sitten.
Katsotaan nyt onko lämpö ongelmia, tuo tuhnun on kanssa ihan uusi.
Sisällä 10% Glygoli + 90% akkuvettä
moni poistaa termarin,että lämmöt pysyis kurissa.mutta kyllä sekin viittaa liian pieneen syyläriin,jos se auttaa.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Paikallinen Harrastaja
Mutterit ulospäin.
Itse en termaria poista koska se ei auta mitään, hidastaa vaan käyntilämpöön saamista.
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Arp pultit ja f-veivit: Kumminpäin nuo pultit pitää asentaa? Niinkö että kannat jäävät suoraan, vai niin että ne jäävät vinoon kiertokankeen nähden. Jos laittaa noinpäin että jää suoraan tuntuu että ne jäävät kantamaan, mutta toisaalta ei tuntuisi ihan oikealta jättää niitä vinoonkaan? :?
http://faq.ford77.ru/pdf/how_to_power_t ... d_SOHC.pdf
sivu 37
Joo, eli suorassa pitäisi olla. Pahus kun ei nuo pultit tunnu istuvan oikein. Yhteen veiviin sain vielä siihen liitoskohdan tasopintaan lommon kun käytin aluksi hylsyä alustana pulttia asentaessa... Ei mee hyvin.
e: Jännä sinänsä tuollainen epäsymmetrinen pultinkanta. Ihan on millin osista kiinni, mutta ei sitten lopulta mun nähdäkseni kuitenkaan käy kuin yksin päin, eli niin että niillä on mahdollisuus pyörähtää kiristäessä. Pari ei ihan suoraan jäänyt, mutta jäljistä päätellen ei ollut olleet kaikki edellisetkään ihan suorassa linjassa. Ruuvipenkissä puristin paikoilleen, toivottavasti menivät pohjaan. Selviäähän se tosin jos eivät...
- taunusstyle
vaatii prässin irrotukseen ja asennuksessa pitää kangen lenkki lämmittää ja tappi kylmettää.ja kannattaa tehä stoppari sille tapille että menee kerralla oikiaan kohtaan kangessa ja männässäPaikallinen Harrastaja kirjoitti:Lämpösovitteellako nuo männäntapit ovat kiinni? Millaisilla otteilla ja työkaluilla olette noita irroitelleet?
tiiä tosta 4-1 sarjasta mutta 4-2-1 sarja ottaa vähä lattiaan kiinni.. ei paljosta jää paitsi..Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Nyt mennään ihan ot:n puolelle aiheeseen nähden, mutta kuinka sierran peltisatsi istuisi taunukseen? Taunukseen olisi ainakin yksi oma sarjansa, mutta sierraan löytyisi laajemmin valikoimaa. Tuollainen 4-1 satsi olisi kiikarissa...
pieni kulman muutos tai lattipeltiin vähä lekaa niin sopii.. martelliuksen (ei XL) sarja oli kyseessä..
