kylmä taunus
tane16
kylmä taunus
Viesti Kirjoittaja tane16 »
vaihdoin taunnukseen uuden viskon ja nyt tuntuis tuo käyvän ehkä vähän liian kylmänä, mittari ei tahdo ajossa nousta ees sille "kaarevan palkin" kohdalle joka mittarissa on.. vaihdoin tänää anturin mutta eipä tuo oikein auttanut mittasin ajon jälkeen syylarin ylä osasta veden lämpötilan ja oli 70 astetta. termarinkin olen vaihtanut kesällä, joku muistaakseni 88 astetta aukeamis lämpötila. harmittaa vain jos tuo visko onkin paskana, kallis kun on.. :?
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Olisko liian hyvä visko , lauhdustus parempi?
Oletko kokeillut termostaatin vaihtoa vielä kuumempaan?
MrBungle
Viesti Kirjoittaja MrBungle »
jos se on joku wahlerin termostaatti niin niistä puolet ei toimi oikein jo uutena. kannattaa kokeilla vielä kerran termostaatin vaihtoa. mittaa myös lämpötila termstaatin kohdalta, jos se on joku 70 astetta niin termostaatin pitäis olla ihan kiinnii
tane16
mitenkä mä sitä lämpötilaa termarin kohdalta mittaisin? tänää kokeilin vanhaa viskoa noin 40km maantieajoa ja ajossa lämmöt pysyi näköjään lähes samana uuden viskon kanssa mutta tyhjäkäynnillä vanhalla viskolla lämpesi aikalailla, uudella viskolla mittari pysyi koko ajan siinä kaarevan palkin alku kohdassa.. täytyis vissiin kokeilla 95 asteen termarilla, jos tuo visko on vielä vähä liian "uutuuden jäykkä" viskon nesteet notkistuisivat käytössä..voisikohan olla mahdollista? pelästytti vaan kun oli kallis ostos ja jos olikin paskaa mitä ostin..
kattelin muuten että ainakin tyhjä käynnillä uusi visko pyöri paljon lujempaa kuin vanha, mutta näytti siltä ettei koneen lämpötila vaikuttanut siihen pyörimisnopeuteen mitenkään..
tane16
vissiinkin tuo termari on jotenkin auki kun kaasua antaessa syylarissa vesi alkaa silminähden virtaamaan,
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Kyllä se termari on se joka moottorin lämpöjä ohjaa,
en usko että se viskon syy on että ei lämpiä.
Päin vastoin,sillokun kesällä keittää,niin kannattaa
syyttää viskokytkimen toimimattomuutta.
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Samaa mieltä...termarista se vika yleensä tuollaisessa tapauksessa löytyy. Viskokytkinhän alkaa vanhuuttaan "luistamaan" likaa ja lämmöt nousee sen takia...
tane16
huh hellettä...
termarin vaihdoin talvi malliseksi (92c) ja nyt toimii kuin unelma! ;) kiitoksia kaikille! :P
Pj
FTC Puheenjohtaja
Re: huh hellettä...
tane16 kirjoitti:termarin vaihdoin talvi malliseksi (92c) ja nyt toimii kuin unelma! ;) kiitoksia kaikille! :P
Tällaistä palautetta lukee mielellään. Kirjoittakaa muutkin tänne jos täällä saadut vinkit ovat auttaneet.
Onkohan nuo oharin cvh:n minkä lie 4-pyttysten termarit kaikki samanlaisia?
Noin niinkun muodoltaan että sopii joka koteloon..
Ei oo yhtään Tanen termaria irrallaan mutta tuon cvh:n minkä lie on,sillä kun on uuden näkönen käytetyksi ja puhallin työntää aika viileätä ilmaa.
On tehnyt sitä koko ajan,enkä oo varma onko tuossa termaria ollenkaan paikallaan.. :roll: ,en huomaa oikein mittarissakaan sellasta hyppäystä
minkä oon tottunu näkemään jos on toimivat osat sisäpuolella.
Pitäs se lämppärin kennokin vaihtaa nyt kesää vasten :lol:
Että varmasti tarkenee :D :D
Täystuh02
Viesti Kirjoittaja Täystuh02 »
vesikattila kiehumaan ja kinkkumittari sekä termis narulla roikkumaan niin etteivät osu pohjaan :?
