Päivän säätämiset
Viesti Kirjoittaja Samu »
tuli säädettyä vaihdeloota melkeen paikoilleen...ruokatauko meneillään ja jos parin tunnin päästä se laatikko komeilis paikoillaan 8) sitten olis enää sähköjen liittäminen ja laturin korvakkeen muokkaus sopivaks
onkos tää edes mahdollista että loota meni moottoriin kiinni täysin ilman paukuttamista tai muutakaan muljailua :shock: uppos heti kytkilevyn booreihin ja silmälaakeriinkin :o
Muurahainen
Samu kirjoitti:onkos tää edes mahdollista että loota meni moottoriin kiinni täysin ilman paukuttamista tai muutakaan muljailua :shock: uppos heti kytkilevyn booreihin ja silmälaakeriinkin :o
Kyllä varmaan on väärä silmälaakeri nyt :lol:
Muurahainen
taunusti kirjoitti:
Paler kirjoitti:mää oon kans aatellu tommosta renkaanvaihtokonetta, vanhat paskat kumit lähtee kyllä puukolla ja rälläkällä mutta kumien päällelaitto onkin hankalempaa. pelkkien rengasrautojen kanssa aika hidasta hommaa :lol:
sitten kun oot sen renkaan saanu siihen vanteelle hollille niin hiuslakkaa,puhdistus spreitä tai jtn vastaavaa voi käyttää siihen että sen saa kunnolla vanteelle ja lopuks ilmaa sinne..http://www.youtube.com/watch?v=CKR7VhOSSEM
Ei normaali renkaalla mitään tuollaisia tarvita.
Pistää siitä venttiilistä ilmaa ilman venttiilinsielua niin menee vanteelle.
taunusstyle
nyt jytää taunuksessa ja kunnolla,sain asenneltua loppuun poppikset.seuraavaksi alkaa polttelemaan vähän rockia levylle 8)
Paikallinen Harrastaja
Säädin suutintukin tänään jonkinlaiseen kuntoon, jos vaikka käyttäisi tuota nyt sitten. Kiinnitystä piti hiukan hitsata, ja letkuliitokseen juotin kuparisen renkaan ettei letku pääse liukumaan pois. Samalla maalailin tukin kanssa termarikotelon, joka oli yllättävän hyvässä kunnossa. Käytännössä ei ollut syöpynyt ollenkaan. Siinäpä mun vappu menikin...
Viesti Kirjoittaja ft79 »
säädin farmariin suoran lokarin paikoilleen ja rasvasin pohjan
sekä totesin hammastangon olevan vaihtokunnossa.. :(
osatis ny joku pois ton niin ei tarvii itte ruveta vaihtamaan.. :lol:
Auto otettu vakuutuksiin, koe ajoa tehty talven muutoksien jälkeen jotain pientä laittoa tiedossa ens talveks.
Mutta tod. lauanainta classic motor showhun.
Pale
Viesti Kirjoittaja Pale »
tänää tullu tutkittua taunus läpi ja katottua et kaikki pelaa. ois huomenna rekisteröintikatastus eessä :shock:
Pale
Paler kirjoitti:tänää tullu tutkittua taunus läpi ja katottua et kaikki pelaa. ois huomenna rekisteröintikatastus eessä :shock:
Nyt on 1 taunus lisää liikenteessä. en ois kyllä uskonu että menee heti ekalla läpi. :lol: noh kuiteskin kone kusi lähes valumalla öljyä pitkin katastushallia. täytyy alkaa vähä kahtoo että mikä siellä ahistaa.
Oon kai jotain säätäny, kun on tilausvahvistus sähköpostissa. Joku MS3x tai jotain... :shock:
Muurahainen
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Oon kai jotain säätäny, kun on tilausvahvistus sähköpostissa. Joku MS3x tai jotain... :shock:
Megasquirt 3:n lisäkortti.
Jokos sulla tuollainen squirtti oli vai onko tullut suoritettua ostoksia pelkän lisäkortin muodossa :D
Ei ole ennestään mitään, ihan tulee koko sydeemi eli ms3:n kanssa tilasin ms3x lisälevyn. Olen hieman miettinyt ja muiltakin kysellyt että mikä olisi "riittävä", ja tähän päädyin. Anturit sunmuut tilaan sitten myöhemmin.
Muurahainen
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Ei ole ennestään mitään, ihan tulee koko sydeemi eli ms3:n kanssa tilasin ms3x lisälevyn. Olen hieman miettinyt ja muiltakin kysellyt että mikä olisi "riittävä", ja tähän päädyin. Anturit sunmuut tilaan sitten myöhemmin.
Tuo varmaan on näppärä ja hyvä mutta on siinä säätämistä enenmän kuin päiväksi :)
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
rapuloissaan..vai olinkohan jo nousussa en muista mutta kuitenki keksin hienon tavan vaihtaa hammastangn suojakumi purkamatta osia...tai no raidetangon sisäpäät irti ja sen jälkeen putken päälle venyttää kumet ja sitten homma sujuukin helposti
