ei käy. 1.6GT mallin kytkin käy ristiin 1.6 ja 2.0 moottoreissa. mutta kytkin remonttia olisi sulla tiedossa joka tapauksessa,ei ole ylitsepääsemätön homma. itse vaikkaisin painelaakeria se tahtoo olla just tuollanen kun alkaa olemaan vaihto kunnossa. saa korjata jos olen väärässäsamushi kirjoitti:Jospa vaikka täälä kyselen.
Viimepäivinä on kytkin alkanu painettaessa piettää lievää rohisevaa ääntä, on tainnu kulua kuluneen automaattisäädön takia.. Tänään sitte paheni ku korjasin automaattisäädön, kuuluu vinkunaa ja koneen käyntiki heittelee ku polkee elikkä joku sielä vissiin painaa vauhtipyörää vasten? Vaihteet menee normaalisti silmään ja muutenki tuntuu kaikki muu pelaavan, ainaki vielä :?.
Meneekö koko kytkin vaihtoon vai mikä osa siitä? Käykö muuten kakslitrasen kytkin ykskutoseen + pikkulaatikkoon ku olis semmonen ylimääräsenä?
Kytkin
Muurahainen
Mulla on tuossa -73 Caprissa pitänyt painelaakeri hirveetä kahinaa jo yli 10vuotta, eikä ole vielä levinnyt...eikä se ääni ole edes pahentunut koko aikana
Jep kytkin se ei voi olla. Se että kytkin on loppu yleensä tarkoittaa sitä, että
se luistaa tai vaihteet ei mee päälle kunnolla.
Painelaakerilta tuo vaikuttaa kuten edellä mainittu. Ei nyt niin maan mahdoton homma vaihtaa yks pitkä viikonloppu niin tehty. Ehkä samalla vois tehä muutakin ehkäisevää huoltoa.
Jos on nosturi niin vaihto käy ihan viihteestä mutta pukkien päällä kylmällä lattialla touhutessa ei niin hauskaa ja nopeaa.henu kirjoitti:Pitää olla suhteellisen päissään jos taunuksen kohdalla saa menemään painelaakerin vaihtoon edes 3 tuntiaVermilion kirjoitti:yks pitkä viikonloppu niin tehty.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Firebird -69
Kun nostat auton tunkilla ylös ja tuet, otat vaihdelaatikon ja kartaanin auki, silleen että jengat eikä pultit hajoa.henu kirjoitti:Pitää olla suhteellisen päissään jos taunuksen kohdalla saa menemään painelaakerin vaihtoon edes 3 tuntiaVermilion kirjoitti:yks pitkä viikonloppu niin tehty.
Samalla putsaat osat ja tarkistat muutkin osat, niin tekee tiukkaa saada 10h hommaa tehtyä.
Tuli asennettua teräsvauhtipyörä autoon, tosin kyseessä on 2.8 V6. Mulla täytyy irroittaa pakoputket että saa irti kartaanin. Pakoputkia irrotaessa pitää varoa rikkomasta labdaa.
Vaihdelaatikkoa kun irottaa pitää purkaa sisustaa että saa vaihdekepin irti.
Auton nostamiseen ja tukemiseen menee jo tunti.
Vaihdelaatikon poistamiseen pitää olla kaksi henkeä kun ei ole vaihdelaatikolla omaa nosturia (käsityönä nosto).
Moottori pitää tukea niin että se ei retkahda.
Startti pitää iroittaa
Kytkinvaijeri pitää irroittaa.
Yleensä vielä massannu pohjaa jos sieltä on massat hävinny ja nyt maalasin vaihdelaatikkoakin, kun oli maali lähtenny vähän pois.
Hmmm
on kyllä aika expertti jos tuon tekee 3h:ssa rikkomatta mitään.
Hmmm tulisko tää 3h hemmo tekee mulle ens talvena kytkinasetelman vaihdon. Olis vaan tarkoitus vaihtaa vähän jäykempaa asetelmaa itsellä kun ei oikein yksi päivä riitä tohon hommaa. Voin vieressä valvoa, että kaikki tehdään kunnolla vielä
Edit: Niin joo isäukko vaihto 3 litraseen Capriin kytkimen, 10 asteen pakkasessa lumihangessa Fordin alkuperäisellä tunkilla ja auto oli tuettu koivupölkyillä. Kaikilla ei oo ihan tollasia super työkaluja, mutta auto pitää saada liikenteeseen niin sillon se tehdään missä tahansa ja milloin tahansa.
Oulussa yhden merkkiliikkeen entinen työntekijä väitti joskus 80 luvulla vaihtaneensa hänen 2.0 V6 taunukseen kytkimen (siis koko systeemin ei pelkkää levyä) ruokatunnilla yhden kaverin kans. Ruoka tunti oli 30min..joko aika kultaa muistot tai sitten on kiirettä pitänyt. Ja kuulemma nosturi oli ja kaveri kannatteli käsin sitä vaihteistoa sen aikaa
no tuohan nyt on ihan sama,et vaihtaako vaan levyn vai koko kytkimen.sama homma silti.no ok,painelaakerin vaihto ottaa tietysti minuutin pari...taunusti kirjoitti:Oulussa yhden merkkiliikkeen entinen työntekijä väitti joskus 80 luvulla vaihtaneensa hänen 2.0 V6 taunukseen kytkimen (siis koko systeemin ei pelkkää levyä) ruokatunnilla yhden kaverin kans. Ruoka tunti oli 30min..joko aika kultaa muistot tai sitten on kiirettä pitänyt. Ja kuulemma nosturi oli ja kaveri kannatteli käsin sitä vaihteistoa sen aikaa
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
- taunusstyle
ja ku kerta käyttää lootan pois niin samalla vaihat kampuran stefan ja lootan stefan,niin ja sen silmälaakerin kampuran päähän.
itellä meni viime syksynä viitisen tuntia kun käytin lootan pois omasta taunuksesta,käytössä oli nosturi ja loota tunkki.omassa tallissa lattialla maaten olen monet kerrat käyttäny lootan pois ja sillon on yleensä aikaa menny päivän verran,itelle on tanarin tekniikka niin tuttua jo että helpottaa asiaa jo plajon kun tietää mitä tehä ekana.syksyllä tein nosturilla kun yhellä tutulla jenkki asentajalla on korjaamo ja se lainas nosturia ja työ kaluja kun ollaan tehty yhteistyötä sillontällön asennuksien kans jos sillä on ollu apupoika pulaa
Joo painelaakerihan se sielä, lisäsin galleriaan kuvan miltä näytti. Kytkinhaarukkaki oli menny entiseksi mutta onneksi oli tuo ylimääränen laatikko varastossa! Muita osia en alkanu vaihtamaan ku pitäs joka tapauksessa kesään mennessä saaha uudet romut pellin alle.
Nuista aikatauluista, nosturi on mulla kyllä käytössä mutta aikaa tuppaa aina menemään ku ei ole the kokemusta (eikä opetusta), muutaku mitä Tanaria saanu rassailla
Sen lisäksi aina tippuu joku pikkuosa johonki ja sen ettimiseen menee sitte kaikki aika.
Ford Taunus -81 GX 4D
OHC koneiseen alkuperäiskuntoseen Taunukseen vaihtaa kytkimen varmasti 3 tuntiin yksin ilman nosturia, jos kokoajan jotain tekee eikä vaan haahuile sielä tallilla niinku Latelassa
Saahan siihen menemään vaikka viikon jos kaikki paikat haluaa hammasharjan kans tarkastaa.
Keskittää kunnolla sen kytkinlevyn niin ei tarvi montaa kertaa käyttää askia lattialla
