polyuretaani puslat
Muurahainen
Jos ei kaikkia puslia halua vaihtaa PU-pusliin, niin ite vaihtaisn ainakin etualatukivarren puslat PU-pusliin, etuylätukivarsiin välttää kumiset. Reaktiotankoihin PU-puslat ja korin ja etukelkan väliin. Taakse ainakin ylätukivarsiin PU-puslat, mielummin myös alatukivarsiin. Superpro, Superflex ja Powerflex on laatupuslia, näitä saa monesta eri paikasta. Rallyracesta en oo ostannu, mut siel on muistaaksein ainakin Superpro-puslia.
Omas Tanes on ihan kaikki puslat Laadukkaita PU-versioita, mut sil ei oo ajettu ku pienet koeajot, eikä ihan äkkii tulla ajamaankaan, joten kokemuksia siltä osin ei oo hirveesti. Säädettävät iskarit on kans hyvä valinta.
Tuolta Miva-Car Ay:ltä kyselin laadukkkaita polyuretaanipuslia niin SuperPro-merkkiä kantava täydellinen setti tulisi maksamaan melko tarkasti 600 euroa. Toimitusaika 4-8 viikkoa, tarvittaessa nopeamminkin. Onkos tuo ihan pätevä hinta kun ei joka vuosikymmenen välein viittisi puslia vaihtaa?
Kahen litran automaatti
Onhan se kova hinta, mut kylhän ne kestääkin sit pitkään. Tuolta vois saada halvemmalla: http://www.rallyracefin.fi/ Pitää vaan soittamalla tiedustella, ei käytä sähköpostii ko. herra.KalleH kirjoitti:Tuolta Miva-Car Ay:ltä kyselin laadukkkaita polyuretaanipuslia niin SuperPro-merkkiä kantava täydellinen setti tulisi maksamaan melko tarkasti 600 euroa. Toimitusaika 4-8 viikkoa, tarvittaessa nopeamminkin. Onkos tuo ihan pätevä hinta kun ei joka vuosikymmenen välein viittisi puslia vaihtaa?
Tuolta voi kans katella hintoja: http://www.superflex.co.uk/products.php?cat=148
Noi hinnat ei sisällä veroja, joten hinnat pitää kertoo ekaks 1,2:lla ja sit viel 1,27:lla et saa hinnat euroiksi...
Kalliita ne on noikin...
Paikallinen Harrastaja
rallyracen mieheltä voi myös tekstarilla kysellä.olen näin joskus tehnyt,kun oli omasta puhelimesta kaiutin pashana ja silloin ainakin tekstarikin toimi ihan hyvin.tosin vastaili aika verkkaisesti,mutta se nyt taas ei ihme kun itse pyörittää käsittääkseni koko puljua.
myös lautamäeltä kannattaa kysyä.toimittaa sellaistakin osaa mitä kotisivulta ei löydy,ainakin foordeihin.
http://www.lautamakimotorsport.fi/
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Tuolta Superflexejä suht halvalla: http://www.rallydesign.co.uk/index.php? ... 33_741_748
Elikkä on todella halvat hinnat, kun vertaa muualle...
- FoorttiFani
alle 600 ei taida koko settiä oikeen löytää, ite maksoin muistaakseni mivacarille suunnilleen saman verran. Mut en laittais kyl kaikkii puslia uretaanisiks. Tulee turhan kova setti jos iha normisti meinaa autoa käyttää. Laittaisin taakse kyl kaikki, mut eteen riittäis vaikka alatukivarret ja reaktiotangot. Ja varmaa kelkan puslat, tai sit niihi jotku kovemmat viel. Ja ei kauheen jäykkiä jousia, mut kunnon iskarit. Noin tekisin itte jos meinaa paljo ajella
Kyselin eri paikoista noita puslia, lautamäellä ei valitettavasti ollut vaan neuvoivat kääntymään rallyracen puoleen. Rallyraceen en saanut tekstiviestillä yhteyttä, täytyy soittaa jossain välissä. Sporttiautosta saa jos ei muuten niin tilaamalla, mutta hinnat ovat vaikuttaisivat olevan korkeammat kuin mivacarilla.
Ulkomaalaisista sen verran että tuolla rallydesingn:ssä on kyllä reilusti halvempaa, mutta omaan silmään tuolla ei näyttäisi olevan ollenkaan etuylätukivarren puslia? Kaikki muut ilmeisesti ovat listalla, mitä nyt yritin nimistä selvää saada
Täytyy kyllä harkita tuota paikkaa vaikka ostaisi vaan osan puslista, tullee kokonaisuudessaan halvemmaksi.
Mitkäköhän puslat etuylätukivarsiin pistäis jos ei uretaanisia, tekeekö motonetin tuotteilla mitään vai saako jostain parempiakin?
Eikös joku myynyt teräspuslia etukelkkaan aikoinaan, vieläköhän olisi jäljellä?
Jouset ajattelin aluksi pitää ihan vakiona, iskareita kyllä mietin mutta täytyy niitä katsoa joskus myöhemmin.
Alkuperäisissä on kumi vulkanoitu kiinni ulkokuoressa ja sisäholkissa. Kauluksella uretaanipusla pysyy paikallaan, ettei se pääse ajastaan liikkumaan sivuttain. Kyllä mun mielestä niihin kannattaa ne kaulukset tehdä, jos kerran tekemään on alkanut.Taneli78 kirjoitti:Moro. Kaveri tekee mulle taunukseen takapään puslia niin eihän niihin välttämättä kauluksia tarvii tehdä, kun ei alkuperäsissäkään ole ? Ja se pusla osa kannattaa varmaan tehdä pari millii lyhyemmäksi kun holkki että se holkkki puristuu rungon väliin, eikä koko pusla
Ok. Kattelin kuvia, että osalla on osa puslista kauluksella ja osa ilman. Jos tekee kauluksella pitää ilmeisesti tehdä puslasta kaksiosainen ?Riku kirjoitti:Alkuperäisissä on kumi vulkanoitu kiinni ulkokuoressa ja sisäholkissa. Kauluksella uretaanipusla pysyy paikallaan, ettei se pääse ajastaan liikkumaan sivuttain. Kyllä mun mielestä niihin kannattaa ne kaulukset tehdä, jos kerran tekemään on alkanut.Taneli78 kirjoitti:Moro. Kaveri tekee mulle taunukseen takapään puslia niin eihän niihin välttämättä kauluksia tarvii tehdä, kun ei alkuperäsissäkään ole ? Ja se pusla osa kannattaa varmaan tehdä pari millii lyhyemmäksi kun holkki että se holkkki puristuu rungon väliin, eikä koko pusla
