bensa ja lämpömittari ei toimi
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
elikkä alkoin vaihtamaan ghia/s mallin(?) mittaristoo taunukseen vaan tässä uudessa ei toimi lämpö ja bensamittari. vanhassa siis toimi. johotus pitäs olla oikeen ja sen lämpölanka releen vai mikä lie vaihdoin vanhasta mut ei toimi.. eli mittaristossa vissiin vika. kellään vinkkejä mikä vois olla häsminki?
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
onko tuossa ne "johdotuset" sellaisessa piirilevyssä?17m taunuksessa oli ne langat siitä levystä osittain poikki,niin piti tinata heittojohdoilla.korvata siis ne alkuperäiset "johdotukset" itse mittaristossa.vastusmittarillahan tuo selviää.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Varmaankin ton näkönen mittaristo? Kuva
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Onhan sulla kytkentäkaavio jonka mukaan kytkit johdot mittaristoon? Muistaakseni se löytyy täältä foorumilta jostain..
Capri -77 2.0
Firebird -69
Walttu
aika pitkälle samanlainen ku moisin kuvassa vaan valkosilla viisareilla ja merkinnöillä. isoatlaksen lähettämän kuvan mukaan vaihtelin johtojen paikat. vaan mittasin mittarit ja sieltä kulkee virta läpi et pitäs vissiin toimia? ja johdoissa ja siinä releessä ei voi olla vikaa ku toinen mittaristo toimii et varmaan sit on vaan väärässä järjestyksessä johot. mistä semmönen kytkentäkaavio täältää löytyy?
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =451&pos=4
tommonen taitaa olla sama ku mulla on
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
vtormane
Latasin se tuonne tekniikka-osioon. Nuo kytkennät ainakin toimii.
Unohdin vaan laittaa kuvaan otsikon, joku voisi muokata otsikon siihen...
Capri -77 2.0
Firebird -69
Meikäläinen ei osaa oikee selittää, ite oon sähkömies, joten osaan päätellä, mut vaikee selittää :D Siihen isoon liittimeen pitää keskimäiseen liittimeen eli nro 5 tulla sytytysvirta ja sit nro 2 liittimeen bensa-anturilta johto ja nro 8 liittimeen lämpötila-anturilta. Maadotus tulee liittimeen nro 3. Kun katot mittaristoa suoraan takapuolelta, niin numerointi alkaa oikealta. Kuskin paikalta katsottuna numerointi alkaa siis vasemmalta, eli liitin nro 1 on ensimmäinen vasemmalta :D
Jos johdot on noin kytketty, niin toimii.
Tommosesta mittaristosta tutkin ton kytkennän:
Walttu
joo no toi on kyl ihan eri kytkentä mitä mulla mut kokeillaan :shock:
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
nyt meni kyllä yli hilseen niin että suhisi :lol:
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu kirjoitti:nyt meni kyllä yli hilseen niin että suhisi :lol:
Auttaaks toi yhtään, kun laitoin noi pari kuvaa näkyviin päällekkäin :D
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
pitäs hetki harrastaa uudempia autoja niin alkais äkkiä taunuksen sähköt olemaan yksinkertasia :D
taunusti kirjoitti:pitäs hetki harrastaa uudempia autoja niin alkais äkkiä taunuksen sähköt olemaan yksinkertasia :D
Taunukses on niin yksinkertasii, et en saannu omast tööttii toimimaan, eli en löytänny vikaa :lol:
Siis just sillä kertaa ku sitä tutkin, ois pitänny olla kaveri painelemas viiksest. Teippasin kyl sen viiksen, mut en löytänny vikapaikkaa... Sit se homma jäi...
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Mois kirjoitti:
Itellä töötti ei lähteny toimii siitä viiksestä enää. Samoin on pissapojan pumpun namiska. Jätin sit lopult kytkemättä ja hommasin erilliset katkasijat kojelautaan niin rupesha toimii. En tiiä miten noi sit lopettaa toimintansa vaa, hapettuu tai jotai?
Ja on Taunuksen sähköt ihan loogiset, nimimerkillä kaikki uusiks kytkenyt.. :D Fordopediasta vaa kytkentä kaavaa lukemaan niin kyllä ne sieltä selviää. On hyvät kuvat kun on numerot ja selitteet laitteille ja kojeille.
Esim. Jos ei töötti toimi niin kattoo kuvasta mistä sille tulee johdot ja mihin ne jatkuu jos jatkuvat. Taunuksessa on aika paljon ketjutettu laitteita toisiinsa. (Virta johto kulkee laitteesta laitteelle)
Edit: Itellä toi mittariston "piirilevy" oli jostai kohtii rispaantunut rikki ettei just joku vedenlämpö mittari toiminu enää ollenkaa. Piti sit vetää johdoilla erikseen ja kytkeä noihin ruuveihin jotka näkyy moisin mittari kuvassa. Siinä voi olla yks syy jos nuo mittarit ei toimi.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Walttu
eli jos nuo johdot ois nois numeroitu ni sillo järjestys mikä tulee liittimeen ois: 7E65431A2 näinkö? pitääkö tuohon pieneen vetää sit kaikki uudet johdot?
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
