Hihnapyörä + muita kysymyksiä
A.P
Viesti Kirjoittaja A.P »
Oisko kellään kuvaa 2.3 v6 granadan vesipumpun hihnapyörästä minkälainen se on? Käypikös mistään muusta V6 tuohon 2.3 se? Oisko tuo käypänen? http://www.vkukko.fi/myynti/hihnap.jpg
Sitten tuossa ois pari kuvaa:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 1066&pos=8
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 1066&pos=7
1. Mikä letku tulee tuohon liittimeen?
2. Tuleeko tuo letku virranjakajalle?
3. Meneekö tuo paksumpi letku jarrutehostimelle?
4. Minnekkö tuo ohuempi letku pitäs laittaa?
Sitte vielä että mikä anturi tuossa jälkimmäisessä kuvassa on tuossa oikealla yläkulmassa paksun letkun vieressä ja mitenkä se kytketään?
lauvec
Viesti Kirjoittaja lauvec »
tuo 1 saattaa olla vesiletku jos on jäähdytetty imusarja jos kone on käynti kuntoinen niin kokeile tuleeko alipaine 2 ja 3 letkuihin jos tulee niin todennäkösestti on jarrutehostajan ja virranjakajan
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
eiköhän 1 ole jarrutehostajanletkun paikka ja 2 virranjakajalle menevän letkun paikka.3 ja 4 letkuja en nyt ulkoa muista.voin muistaa nuo ekatkin väärin,pitäisi käydä katsomassa miten ne tuolla metrisessä on.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
duster73
onkos tuossa muuten alipaineella ohjattu se ilmanputsarinläppä?voisiko tuo 3 tai 4 letku mennä siihen?
ja olikos joku noista letkuista vielä jotenkin huohotukseen liittyvä?täytyy katsoa huomenna tuolta metrisen pellin alta,jos ei joku ehdi ensin :)
meniskö sillon kuitenkin 1 lähdöstä letku huohotukseen,3 jarrutehostajalle ja 4 siihen ilmanputsarin ohjaukseen.2 jokatapauksessa jakajalle.
ja se anturi lienee sähköflektille.releen maadoitus sitä kautta.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
A.P
Tietääkös kukaan onko tuo tuossa kuvassa oleva hihnapyörä käypänen? Ei kehtais summassa ostaa jos ei käykkään.
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Sehän riippuu siitä, että minkä mallin vesipumppu sulla siinä koneessa on...niitä kun montaa erilaista, viskolla ja ilman, sekä eri pituisia...pulttijakohan on kyllä aina sama, oli mikä pumppu vaan.
A.P
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 1066&pos=9
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 066&pos=10
Tuossapa ois pari kuvaa jos nuitten perusteella joku tietäs minkälainen hihnapyörä siihen pitää hommata.
duster73
mulla onkin vähän erilainen tuo laippa tuossa turnierissa,mutta periaate sama.eli kyllä tuo 1 olis jarrutehostajanletkun paikka,2 tietysti jakajalle ja 3 menee vasemassa venakopassa olevaan venttiiliin.4 letkun paikka mulla on tulpattu.mutta siinä vois olla ilmanputsarinläpän ohjaus?ainakin mk4 corttiinan korjauskäsikirjassa mainitaan moinen ohjaus ja on kuvakin,mutta sen verran epäselvä ettei siitä oikein saa tolkkua.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
