74-Tane VIHDOIN KUNNOSSA!
Jeps,sain viimein kuvat nettiin.74 on kysees,aika karvalakki kun ei ole kelloa,rundaria ja takapenkin käsinojaa.1600 täysin alkup. paitsi kiekkakellon ja cd-soittimen lisäsin.Aluvanteet on mut ei kuvissa.Paljon osia hiekkapuhallettu ja maalattu ja lisää tulee koko ajan.Varastossa odottelee 2kurkkunen weber+imusarja,peltisatsi ja jotain pientä. En mitään radikaaleja muutoksia ala tekemään, vaan hommailen kaikkia osia sillain et jos tekee mieli laittaa museorekisteriin niin senkun vaihtaa alkuperäset osat tilalle..
tos on pari kuvaa..
http://galleria.on.zapto.org/thumbnails.php?album=51
tos on pari kuvaa..
Se ei tarvi olla iso vika jos se on päässä..
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Re: 74-Tane
Hieno auto...Pidähän vaan suht alkuperäisenä, että aina voi laittaa mr-rekisteriin pikku vaivalla. Ite menin häsläämään oman -80 Tanarin kanssa, reiät takaluukkuun ja hattuhyllylle.Nokes kirjoitti:Jeps,sain viimein kuvat nettiin.74 on kysees,aika karvalakki kun ei ole kelloa,rundaria ja takapenkin käsinojaa.1600 täysin alkup. paitsi kiekkakellon ja cd-soittimen lisäsin.Aluvanteet on mut ei kuvissa.Paljon osia hiekkapuhallettu ja maalattu ja lisää tulee koko ajan.Varastossa odottelee 2kurkkunen weber+imusarja,peltisatsi ja jotain pientä. En mitään radikaaleja muutoksia ala tekemään, vaan hommailen kaikkia osia sillain et jos tekee mieli laittaa museorekisteriin niin senkun vaihtaa alkuperäset osat tilalle..
tos on pari kuvaa..
- TaunusTomi
Taunusmies Jussi
Taunusmies Jussi
Ei ykköskoppasia olekaan, mutta januzkilla onkin kolmoskorinen. Muistaakseni..Herkko kirjoitti:Hieno on kyllä,mutta ei nuita "pilaamattomia"Taunusmies Jussi kirjoitti:Hieno peli! :twisted:
Älä Januzki surkuttele, kyl perus L taunuksia riittää entisöitäväks vaikka muuttelisit oikein rajusti.
ykköskoppasia kyllä joka oksalla kasva.
-75 coupe
-75 coupe
Joo kolmoskoppinenhan se on.Taunusmies Jussi kirjoitti:Ei ykköskoppasia olekaan, mutta januzkilla onkin kolmoskorinen. Muistaakseni..Herkko kirjoitti:Hieno on kyllä,mutta ei nuita "pilaamattomia"Taunusmies Jussi kirjoitti:Hieno peli! :twisted:
Ja kohta on mahdollisesti ykköskoppanen.
Jepulis,nyt on alupullat alla ja aika HiPo pikkuratti
Kävin purkaa yhen paaliin menevän coupe tanen ja siitä tuli hyödynnettyä käsinoja etupenkkien väliin,pikkuratti,peltisarja,2kurkkunen weber+imusarja,2litrasen laatikko,kytkin,vauhtipyörä(aattelin laittaa 5-v laatikon),startti ja laturi..Nii joo ja mittaristo rundarilla,kattoluuttu ja mangelsit
Aikas iso kasa tavaraa ja makso 30escobaria
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Noni,2kurkkunen kaasari putsattu ja imusarja hiekkapuhallettu.Laitoin paketin kii ja ihmettelin ku puski liekkiä ilmanputsariin,no magneettiventtiilistä puuttui johto.Laitoin johdon puolan +napaan ja kokeilin taas niin sit ei enään mitään,ei kipinää ei mitään.Vika oli puolassa ja serkkupojalla ooneks oli ylimääränen puola ja taas toimii
Peltisarja tuli hiekkapuhallettua se odottaa kiinni pulttaamista ja uuden putkiston kasaamista..Kyl tää pikkuhiljaa täst..
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Noniin,katkes kaasarista magneettiventtiili(jos jollakulla ois myydä?) ja tulppasin sen M6pultilla.Viimeviikol ostin kromikantisen vapaavirtaussuodattimen.Huomen ois tarkotus maalata peltisatsi ja viikonloppuna asentaa se ja rundarillinen mittaristo.Cibien lisävalokannutkin on maalattu ja odottaa asennusta kans..
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
jos jaksat viittit niin laita mittarinvaihtotyö
muistiin ja kerro mitä johtoja ja mistä joutuu vetämään
olis sama tehtävänä ehkä..
tosin mun mittaristo ei kovin hyvin toimi..
mutta jossain välissä ajattelin farmariin ehkä asentaa..
ihan hyvää työtahtia on näköjään.
itellä tulee paaaaaaljon hitaammin kaikki..eikä edes silti kovin hyvin..
aina jää puolet pulteista ja muttereista että kiristän loppuun sitten myöhemmin..
