risoo...
Viesti Kirjoittaja Samu »
termari!!!! :evil: :evil: :evil: ei nyt sentään ruvennu työkalut lentelee mut lähin kotiin ja pelti aukes :twisted:
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
järki lähtee ton vinkkelin kanssa koko ajan jotai
Meni sitten per :evil: :evil: :evil: leen tuulilasi rikki tosta raadosta kun irrotin sitä. Piti ottaa varoiks 78:sia varten kun siinä on pieni särö.
ardhu
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Perkeleen taunus!
Juuri sain leiman ja ai että on toiminu hienosti jarrutki hyvin, eikä hae eikä pahemmin kolisekkaan. Mutta tänään! käsijarru ilmeisesti tai joku alkoi hirttämään itsekseen kiinni, lyö jarruja ihan kunnolla lukkoon mutta kun kerran nykäsee käsijarrua niin johan taas pääsee eteenpäin ja hetken päästä sama. Takana on uudet palat ja sylinterit mutta rummut vanhat, osaisikohan se tehdä tommosta, jos on kuluneet rummut ja uudet palat? Nyt säädin käsijarrun löysälle ja ja otin automaatti säätöä (säädetty käsin, että rumpu menee just ja just paikalleen) takasin päin, että pääsee töihin.. (toivottavasti)
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
no voooi peeeerrrrkele saatttana joku on nussinu mun taunuksen maskin.mutta se oli kyllä vaan sellanen alumiini verkko missä oli mustang logo mutta silti voi saaaaatttana
Beornegar
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Ei hyvää päivää... Sain viimeinkin jouset vaihdettua Audiin, käytin jälkitarkastuksessa. No ensinnäkin jälkitarkastuksen aika oli mennyt eilen umpeen... Ei voi joustaa yhtään, pakko tehdä uus tarkastus. Sitten se alkokin ronaamaan, lopputuloksena auto ajokiellossa. Jousi on edestä mukamas edelleen poikki (ostin käytettynä, yläpäästä jousen lopusta pieni pala lohjennut. Moottori vuotaa öljyä pakosarjan päälle, tuulilasin pesuri ei toimi, sumuvalo rikki, parkkivalo ei toimi... Näistä siis aikaisemmin vain korjauskehotukset... Sit meinas vielä ruveta urputtaan kun etulokarissa on pieni reikä...
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
2.6 V6 Audi 100 -94
2.6 V6 17M -70
taunusti
Beornegar kirjoitti:Ei hyvää päivää... Sain viimeinkin jouset vaihdettua Audiin, käytin jälkitarkastuksessa. No ensinnäkin jälkitarkastuksen aika oli mennyt eilen umpeen... Ei voi joustaa yhtään, pakko tehdä uus tarkastus. Sitten se alkokin ronaamaan, lopputuloksena auto ajokiellossa. Jousi on edestä mukamas edelleen poikki (ostin käytettynä, yläpäästä jousen lopusta pieni pala lohjennut. Moottori vuotaa öljyä pakosarjan päälle, tuulilasin pesuri ei toimi, sumuvalo rikki, parkkivalo ei toimi... Näistä siis aikaisemmin vain korjauskehotukset... Sit meinas vielä ruveta urputtaan kun etulokarissa on pieni reikä...
eikös nämä ole ihan aiheellisia korjauksia jotka pitäs tehdä muutenkin?
taunusti
miten tässä uskaltaa mennä enää koisimaan kun rikollisuus rehottaa ja poliisia ei kiinnosta.täytyy mennä pihalle väijymään...jumalaare kun löyvän sen/ne jätkät kun pölli sen maskin nii siinä on kohtalon paikat hoikkana.täytyy hakia lihaveitsi valmiiksi kun se on unohtunu taunukseen ihan siltä varulta jos tulee "hankaluuksia"
vaihda jo katsastusasemaa :shock: ja taunusti tee uus maski ja rupee sit väijymään pesarin kanssa jos vaikka sama tyyppi ilmestyis paikalle :lol:
taunusti
Samu kirjoitti:vaihda jo katsastusasemaa :shock: ja taunusti tee uus maski ja rupee sit väijymään pesarin kanssa jos vaikka sama tyyppi ilmestyis paikalle :lol:
ajattelin että jos kävis ostaa lukkopultit ja sitte vaihtaa kromivanteet alle ja menee väijymään että millon joku menee roplaamaan niitä vanteita nii käy läiskimässä päin näköä sitä tyyppiä.luulis että ne vanteetki kelpais jos maskiki menee
taunusti kirjoitti:ajattelin että jos kävis ostaa lukkopultit ja sitte vaihtaa kromivanteet alle ja menee väijymään että millon joku menee roplaamaan niitä vanteita nii käy läiskimässä päin näköä sitä tyyppiä.luulis että ne vanteetki kelpais jos maskiki menee
Eikös tuo ole sitten rikokseen yllyttämistä jos cromivanteet laitat tarjolle ja vielä pahoinpitely syyte päällle.
Suomessahan oikeus on aina rikollisen puolella
taunusti
taunus 78 kirjoitti:
sehä voi olla että se varas "juoksee tolppaan pahki" kun yllättää sen varkaista
taunusti kirjoitti:
Joo, täälläkin Poliisit sano joskus, et varashan on voinnu kaatua vaik kengännauhoihin tai jotain vastaavaa, kun yks kaveri lupas pesimailal vähä hoidella paria varasta :lol:
Beornegar
taunusti kirjoitti:
Juu, korjatahan nuo pitää, mutta kas kun ei sillä edellisellä kerralla voinu laittaa kaikkiin merkintää että tarvii jälkitarkastukseen korjata, tuli vain korjauskehoitukset. Jouset oli tosiaan ainoa jotka piti jälkitarkastukseen tehdä. Olisin sitten osannut kaikki kerralla laittaa kuntoon ja mennä vasta sitten tarjoamaan leimalle. Nyt on jo kaks katsastusmaksua joutunut suorittaan. Ja vielä kolmas edessä kun on noi viat saanu korjattua :roll:
Ja Samulle, pitkän aikaa olin edellistä asemaa käyttäny, mutta hinnat oli aika kovia, niin ajattelin josko vaihtamalla paranis. Näköjään ei. Eikä tässä nyt se ongelma ole etteivät päästäneet läpi, vaan siellä oli aivan asiatonta palveluakin. Inssi tuli hakeen mut jonotushuoneesta ja suunnilleen raivos mulle etteihän näitä jousia mitään vaihdettu ole. Mistä se ylipäätään voi tietää että olenko ite vaihtanu vai oonko vaihdattanu jossai liikkeessä? Raivoaako se kaikille mummoillekin samalla tapaa joita on jossai korjaamolla kusetettu
2.6 V6 Audi 100 -94
2.6 V6 17M -70
A.P
Viesti Kirjoittaja A.P »
On se mukavaa ku on 4 kuukautta laittanu tuota taunusta että sais päättäreihin sillä mentyä, ja sitte nyt selviää että joku laittanu vääränlaisen hihnäpyörän, kaikki muut osat ois, pitäs ens viikon lauantaihin mennessä olla kunnossa. Vituttaa tuommoset jotka laittaa vääriä osia :evil: Nii ja sitte ku vielä matkahuollon kuluilla tuolle hihnapyörälle + flektille tuli hintaa 47€.
