1.6 OHC:n jatkoksi viisivaihteinen loota?
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
Jaa no sitte. No tietääkö kukaan onko tuo oikia tahi joltain puljulta semmosen paketin joka passaa
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
Walttu kirjoitti:Ei kuvaa
Kytkinpaketti Ford 23 rihlaa
Taunus 1,6 jos 23 uraa/kiinteä kytkinkotelo (ei GT) [1971-1982]
motonetin sivulta^^^ onko nyt tuo passeli vai mikä?
Tää pitäis olla se, mikä käy. Pikkulevy isolla boorilla.
Joo, kyl toi on just se oikee paketti, jos on Type 9 ja 1.6 vauhtipyörä: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/841115/3
Ei muuta ku tilaamaan, näky jopa olevan Postimyynnin varastossakin pari kappaletta.
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
Varmennetaan täällä omia arvailuja.. Eli tuohon -71:n 1600 koneen perään kun Type9:n heittää, tarvin laatikon lisäksi uuden kytkinpaketin ja kannatinraudan. Kardaania ei tarvi vaihtaa?
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
-71:ssä pitäisi olla jo valmiiksi iso laatikko, siten myös kytkinlevy on isolla poorilla...eli kytkintä ei tarvitse vaihtaa ja kardaanikin käy silloin suoraan...vain kannatin palkki täytyy tehdä...Scorpion palkista saa helposti tehtyä, multa löytyy sellainen jos tarvitset.
fonzie
Tottahan se kannatinpalkki kiinnostaa. Jos et siitä aivan hunajaista hintaa pyydä. Täytyy tässä katsoa, miten olen kesälomalla liikenteessä. Voisin vaikka käydä hakemassakin, mikäli siitä ohi ajelen..
entiset Taunukset:
Kukahan kysel automaatin kannatinpalkin mittoja, löysin semmosen eilen, ei oo siis myytävänä, mut voin piirtää vaik pahville mallin :D
fonzie kirjoitti:Tottahan se kannatinpalkki kiinnostaa. Jos et siitä aivan hunajaista hintaa pyydä. Täytyy tässä katsoa, miten olen kesälomalla liikenteessä. Voisin vaikka käydä hakemassakin, mikäli siitä ohi ajelen..
Ei oo kallis...ota yhteyksiä jos tulet käymään.
Tonis
kannatinpalkki
Viesti Kirjoittaja Tonis »
mää kyselin mittoja semmoseen :shock:
Ford Taunus -75
Re: kannatinpalkki
Tonis kirjoitti:mää kyselin mittoja semmoseen :shock:
OK, pitää mittailla, kunhan vaan muistais :D
Paikallinen Harrastaja
Niin onkos tuossa -77 1,6 ohc:n jatkona olevassa laatikossa irroitettava kytkinkoppa, ja jos on niin käykö se 205 lohkon ja type9:n väliin?
taunusstyle
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Niin onkos tuossa -77 1,6 ohc:n jatkona olevassa laatikossa irroitettava kytkinkoppa, ja jos on niin käykö se 205 lohkon ja type9:n väliin?
pitäs olla irrotettava koppa mutta typeysiin sopivuus riippuu siitä onko entinen loota ns:iso nelivaihteinen loota.moottoriin se kyllä sopii
Pieni laatikko se tuossa varmaan on pienen koneen ja pienen perän seurana. Sierran koppahan tuohon väliin kävisi kun taitavat koppaan kiinnitettävät osasetkin olla sierrasta peräisin. Onko noissa sierran kopissa miten eroja, eli käykö kaikki vai onko mahdollisesti jotain malleja joista ei käy?
Miten vaikuttaa jos kytkinkopan ja lohkon välissä ei ole sitä suojapeltiä? Laatikko siirtyy sen millin lähemmäs moottoria, mutta onko tällä vaikutusta johonkin? Burtonilla näyttäisi olevan myynnissä kyllä...
Huhu kertoo että tästä pellistä olisi ollut olemassa myös "puolikas" malli, joka ei olisi kopan ja lohkon välissä. Totta vai tarua?
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
eipä tuo milli vaikuta mihinkään.tai vaikuttaa tietysti,jos oikein viilataan pilkkua :)
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
