Päivän säätämiset
kuinkas paljon muuten kulutus nousee jos laittaa puolet 98:a ja puolet 85:ta? ja tähän 50/50 käyttöön ei tarvi vaihdella mitään bensalinjoja tai vastaavaa?
Tänään vaihdettu takajarrut putkineen ja sylintereineen. Samoten myös takaiskarit vaihdettu. Kyllä on muuten lötkö tuo 1600 Taunuksen takapää vakio-osilla ilman kallistuksenvakaajia ym.
Huomenna leimaamaan...
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
entiset Taunukset:
osaako kukaan valottaa asiaa että mitkä kaikki johtosarjat sopii 2.9 12V mottiin? ton koneen sarjaa kun ei oo mistään löytyny mut 2.8 ja 2.4 löytyis.
tarvittavat osat rupee olee kasassa...nyt enää kone auki ja kattelemaan mitä kaikkea pitää uusia.
Muurahainen
Muurahainen
mää koitin joskus opel ohc 2.0i koneella,60% 98 bensaa ja 40% e85.bensamittari tippu kun kivi,tuntu että lisäs vaan kulutusta sen 40%.muuten toimi kyllä ja käynnisty normaalisti.ja 1.3 12v corollaa koäytin kans koe kaniinina,siinä kulutus ei noussu niin paljon mutta pikku pakkasellakin käynnisty normaalisti ja kiihty samanverran kun bensalla.kummassakaan autossa ei ole lambdaaMuurahainen kirjoitti:Onko koneessasi lambdat? Jos ei niin ei nouse yhtään.Samu kirjoitti:kuinkas paljon muuten kulutus nousee jos laittaa puolet 98:a ja puolet 85:ta? ja tähän 50/50 käyttöön ei tarvi vaihdella mitään bensalinjoja tai vastaavaa?
Muurahainen
Jos ei ole lambdaa ei kone osaa säätää seosta ja käy laihalla. Sillä saa laitteet rikki hienosti.taunusti kirjoitti:mää koitin joskus opel ohc 2.0i koneella,60% 98 bensaa ja 40% e85.bensamittari tippu kun kivi,tuntu että lisäs vaan kulutusta sen 40%.muuten toimi kyllä ja käynnisty normaalisti.ja 1.3 12v corollaa koäytin kans koe kaniinina,siinä kulutus ei noussu niin paljon mutta pikku pakkasellakin käynnisty normaalisti ja kiihty samanverran kun bensalla.kummassakaan autossa ei ole lambdaaMuurahainen kirjoitti:Onko koneessasi lambdat? Jos ei niin ei nouse yhtään.Samu kirjoitti:kuinkas paljon muuten kulutus nousee jos laittaa puolet 98:a ja puolet 85:ta? ja tähän 50/50 käyttöön ei tarvi vaihdella mitään bensalinjoja tai vastaavaa?
Onko antaa mitään kilometri määreitä miten paljon kulutus nousi per 1000km esim?
kyllähän tossa 2.9:ssä lambda on tainnu olla just ennen kattia? en tiiä ennenkun saan johtosarjan
Muurahainen
tarkotatko siis säätää pelkälle 85:lle vai toi 50/50?
Se Ecu ja johtosarja on kumpanenkin katittomasta (ja lambdattomasta) moottorista. Ecu säätää soppaa ja sytkää ilmamäärämittareilla + kaasunasennolla + moottorinlämmöllä + kierrosluvulla. Jommassakummassa ilmamäärämittarissa on muistaakseni myös imuilman lämpötila-anturi joka myös luonnollisesti vaikuttaa tuohon.Samu kirjoitti:kyllähän tossa 2.9:ssä lambda on tainnu olla just ennen kattia? en tiiä ennenkun saan johtosarjan
Ilmamäärämittareista pystynee seosta ropeltamaan jonkunverran "napsuttelemalla".
Kova jätkä laittaa säädettävän bensapaineensäätimen ja nostaa bensanpainetta. Vakiosäädintä voi myös ruustukissa painaa läjään jollon painetta saa lisää, mutta siinä on se huono puoli että sitä ei saa sitten takaspäin
Moottorin lämpöanturiin voi myös laittaa potikan ja huijata moottoria luulemaan olevansa kylmempi.
Onhan noita. Millä tahansa konstilla sitä rikastat, ois hyvä olla putkenpäässä joku nenä (lambda) haistelemassa ollaanko lähellä, tai sitten laittaa se lambda kiinteesti putkeen + mittari josta seuraa. Laajakaistalambda luonnollisesti kuningas tässä hommassa.
