vielä pitäis vaihtaa raadosta parempi hammastanko farkkuun että saa välykset pois ja katsastettua.
Päivän säätämiset
gxl edistyi pihalta autokeinun päälle ja siinä samalla vaihdeloota pois alta painamasta
Tv-taso nyt
Tuli tehtyä tollanen uudempien foordien tyylinen aukko pleikkarille ym laitteille.
Sain tehtyä hyllyn telkkarin jalalle ja konepeltiin aukon.
Jos ei oo mun aiemmista sepustuksista avautunut niin tv tulee tuohon noin.
Kuvassa myös arvoitus, mitä on maalattu vanerin päällä?
voi perse kun piti olla nopee hammastangon vaihto...sitten olikin oikean raidetangon päästä katkennut puolet kierreosasta pois eikä löydy suojakumeihin tarpeeks kapeita klemmareita.
eikä näytä löytyvän mistään varaosapuljusta uutta raidetankoa
- Kullanderi
Noniin testilenkit heitetty perän ja lootan vaihdon jälkeen ja epämääräsiä jyrinöitä ei kuulunu ja toimii hyvin. Vähän vaatii vielä totuttelua tuo sierran lootan hämmennys mutta eikös tuo vähän parantune kepin suoristuksella. Mittari heittää noin 20km/h mutta ei häiritse. Haittaako mitään jos vaihdan vaan sen toisen nopeusmittarin rattaan siitä lootan hännän "luukusta"?
- Kullanderi
Joo semmonen on myös käyny mielessä. Niin nuo nopeusmittarin rattaathan pitäis vaihtaa pareittain mutta onko siitä tosiaan oleellista haittaa jos vaihtaa vaan sen kupin muotosen "luukun" kautta sen toisen rattaan. Tuosta vanhasta 4v lootasta sais sen rattaan, jos sillä vähän paranis tuo mittarivirhe. Tai sitten toinen vaihtoehto olis siirtää mittarin viisaria...
Voit huoletta vaihtaa vain sen toisen rattaan...niin ne on suunniteltukkin. Ne on tehty sen takia hieman "väljillä" sovituksilla että nimenomaan voi vaihtaa vain toisen rattaan. Itsellä on Coupessa vaihdelaatikon nopeusmittarin rattaat 24/8 piikkinen. Perävälitys 3.44 ja mittari näyttää n. 5km/h liikaa ja GX:ssä (OHC) on 22/7 piikkiset rattaat ja perävälitys 3.45. Kummassakin autossa on renkaina 185/70-13Kullanderi kirjoitti:Noniin testilenkit heitetty perän ja lootan vaihdon jälkeen ja epämääräsiä jyrinöitä ei kuulunu ja toimii hyvin. Vähän vaatii vielä totuttelua tuo sierran lootan hämmennys mutta eikös tuo vähän parantune kepin suoristuksella. Mittari heittää noin 20km/h mutta ei häiritse. Haittaako mitään jos vaihdan vaan sen toisen nopeusmittarin rattaan siitä lootan hännän "luukusta"?
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76
Pappa Tunturi `75
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Pappa Tunturi `75
- Kullanderi
