Ratti tutisee
arska82
Ratti tutisee
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Elikkäs luulin jo päässeni tästä viasta eroon, mutta tais liukkaat tiet huijata?! Elikkäs paljaalla asfatilla 70-80 vauhdissa alkaa ratti väpättää ihan urakalla. Loppuu kuitenkin nopeuden ollessa 90km/h?! Ohjaus ei puolla, renkaat tasapainossa ja ne viistotankojen puslat uusittu. Alkaa ihmetyttää hiljalleen mikä tuon aiheuttaa?! :shock:
Pj
FTC Puheenjohtaja
Re: Ratti tutisee
Viesti Kirjoittaja Pj »
arska82 kirjoitti:Elikkäs luulin jo päässeni tästä viasta eroon, mutta tais liukkaat tiet huijata?! Elikkäs paljaalla asfatilla 70-80 vauhdissa alkaa ratti väpättää ihan urakalla. Loppuu kuitenkin nopeuden ollessa 90km/h?! Ohjaus ei puolla, renkaat tasapainossa ja ne viistotankojen puslat uusittu. Alkaa ihmetyttää hiljalleen mikä tuon aiheuttaa?! :shock:
Kokeile ensimmäiseksi toisia renkaita eteen eli siten eliminoit rengasviat pois.
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
Kokeile kanssa kattoa onko se hammastanko kireällä,korin puslat elikkä ne isot oli mulla loppu ja aiheutti tuommosta. Ja hammastanko oli melkein irti,kumit hävinny taivaan tuuliin jne.
Vai mikä hitto se tanko on siellä etukelkassa jossa se ohjaus toimii.
Poikittain oleva.
arska82
No joo. Vaihdoin tänään kesärenkaat ja tutiseminen tuntui loppuvan. Tilalle tuli järkyttävä puoltaminen oikealle, joka kuitenkin helpottui ku ruuvas sitä apparinpuolen reaktiotankoa tiukemmalle. Nyt on sit keskialueella jotenkin levottoman oloinen ohajus?! Lisäksi huomasin hammastangossa aika kovaa klappia kuskin puolella. Ilmeisesti se muoviholkki alkaa olla kypsä?! No ajattelin tiputtaa koko etukelkan pois joku päivä ja korjata samalla tuon tangon.
Mites muuten nämä kuvien puslat oikeen on?! Ilmeisesti kaksiosaiset kun ovat noin lyhkäset?
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 329&pos=39
arska82 kirjoitti:No joo. Vaihdoin tänään kesärenkaat ja tutiseminen tuntui loppuvan. Tilalle tuli järkyttävä puoltaminen oikealle, joka kuitenkin helpottui ku ruuvas sitä apparinpuolen reaktiotankoa tiukemmalle. Nyt on sit keskialueella jotenkin levottoman oloinen ohajus?! Lisäksi huomasin hammastangossa aika kovaa klappia kuskin puolella. Ilmeisesti se muoviholkki alkaa olla kypsä?! No ajattelin tiputtaa koko etukelkan pois joku päivä ja korjata samalla tuon tangon.
Noi on just ne apukelkan ja korin väliset puslat!
arska82
Joo niin on, mutta onko nuo kuvat puolikkaista ku ovat noin lyhyet?! Eli joutuuko tekemään yhteensä 8 kpl?!
arska82 kirjoitti:Joo niin on, mutta onko nuo kuvat puolikkaista ku ovat noin lyhyet?! Eli joutuuko tekemään yhteensä 8 kpl?!
Puolikkaita on eli 8 kpl tosiaan tarvii.
arska82
Jeps. Niin arvelinki. Ajattelin tehdä rosteriholkin noiden sisälle. Kannattaako holkista tehdä hiukan lyhyempi kuin nuo puslat, että puristaa varmasti ne puslat paremmin kasaan?
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
arska82 kirjoitti:Jeps. Niin arvelinki. Ajattelin tehdä rosteriholkin noiden sisälle. Kannattaako holkista tehdä hiukan lyhyempi kuin nuo puslat, että puristaa varmasti ne puslat paremmin kasaan?
Tein itse aikoinaan ihan yksiosaiset puslat POMmista, ei niiden puslien tarvitse kiristyä toisiaan vasten. Selviää "toimintaperiaate" kun tipauttaa kelkan alas.
Ford johtaa.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Ei noillakaan puslilla puoliskot kiristy toisiaan vasten, siihen jää joitakin millejä tyhjää väliin. Itsekin suunnittelin holkittaa ne, periaatteessa noita mittoja käyttäessä orkkispuslan holkin pitäisi sopia pituuden puolesta, paitsi tietysti keskireiästä olisi tehtävä vähän isompi. Vaan eipä se POMmista sorvattuna moisia ole tarvinnut, suurin kiinnipitävä kitka lienee kuitenkin apurungon ja puslan välissä eikä itse kiinnityspultissa.
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
mulla kävi aikanaan nii et käytin aunuksen aurauskulmien säädössä ja sen jälkee alko vapiseen ja urista vetelemää mihinsattuu ni oli "ammamies" säätäny aurauksen 2mm haritukselle vaikka taunuksessa pitää olla 2mm aurausta :lol: ja vakio puslilla ei sais jarrulevyissä olla heittoo tai muute voi alkaa vapisuttaan vaikka ei jarrutuksessa huomaiskaa mitään!
taunus is my obsession!
Rattiputken alapäässä on myös muovipusla minkä kulumisen huomaa ratin tärinänä jarruttaessa ja sopivan epätasaisella pinnalla.
Näitähän pusliahan sai vanhoina hyvinä aikoina joka varaosa puljusta, nykyään pitää tehdä itse :(
