V6 virranjakajat
V6 virranjakajat
onko noilla kutoskoneiden virranjakajilla eroja?
vai kaikki samankokoisia..mie en tiiä.
Miäkää en tiiä, mul on 2 erilaist, mut toinen onkii käretön systeemi :)
V6
Viesti Kirjoittaja V6 »
2,0 ja 2,3 ja 2,6 ja 2,8 sama jakaja eli käy moottorista toiseen.
2,9 erillainen .
Olisko jotain -77 tai -78 tullut kärjetön sytkä.
kiitos tiedosta,sitten en yritäkkään myydä,farmarin valmistelut etenee..
:) mucho bueno.
STOP! 2.0 V6:ssa on eri, hiukan pienempi jakaja, ainakin kärjellinen malli. Itselläni on sellainen ylimääräinen ja olen vertaillut sitä 2.3 -> jakajiin. Niin ja tietty 2.9:ssa on omansa.
mitäs vertailussa ilmeni?olisko mitään mittoja muistissa että
sais verrattua omaan?kun mulla on se 2.0,..kauheen romuläjän alla..
ei millään viittis lähtee kaivamaan ennen kun myöhemmin keväällä.
No se on vähän pienempi joka suunnassa, Bosch siis. Voin katella tarkempia tuntomerkkejä kun meen tallille.
Autodatasta kun kattelin niin jokaisessa Capri/Taunus/Granada 2.0-2.8:ssa on eri jakaja, ainakin Boschin tai Motorcraftin varaosanumero on eri! Liekkö noissa mitään käytännön eroa? Tuskin, koneethan on ~samoja :) Pääperiaate käsittääkseni on kuitenkin se että 2.0:ssa on vakiona eri jakaja, eli tämä pienempi.
niin no..lohkokin on kai eri..että niin kai se tosiaan on.
saas nähdä mihin toi oma sitten osuu..
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Onhan noita joskus kutsutti pikku - ja isojakajaksi. Kahta mallia ainakin itsellä on tiedossa kutosiin.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne »
Toi pienempi virranjakaja on vanhempi joka on ollut V6 ennen -71 se käy myös uudempiin, mutta siihen ei saa uusia enää osia !
Sillä yleensä voi heittää vaikka japsi-autoa.
2.0 V6 jakaja ei ole yhtään sen erillaisempi kuin muissakaan.
2.0-2.8 sopivia kärjettömiä on 2 erityyppiä Bosh ja motorcraft toinen näistä on ns. pitkävartinen.
Karkeasti noi 2.0-2.8 lohkot voi jakaa 4 ikäluokkaan.
Nyrkkisääntö kun pitää huolen että lohkon vähintää -74 niin
yhteensopivuus on hyvä... -79 ja uudemmat kannet on siten ongelma
sekä 2.8 kannet ei käy kuin 2.8
-64...68/69
-69...73/74
-74...79
-79....
Fix or Repair Daily
Ford Capri -75/77 2.3 V6
A 73 TF 12 100 DA
0 231 305 039 PFU 6
..tuommoiset numerot oli yläpäässä,alhaalla hampaitten luona
lukee 030..ja joku ihme vaakuna ilmottaa 77,ja tietysti FORD..
hampaitten päältä 31mm..18 hammasta.
Eipä toi tuliterä ole mutta ei oo väljää yhtään..
jos tuolla joku osais jotain kertoa?
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
mulla on 3kpl kutoskoneen jakajaa yks on 2.3 jakaja, kaks muuta on 2.8 jakajia kaikki boscheja eipä ole päällenäkyviä eroja. veikkaan että näissä kärjettömissä jakajissa on ainakin jouset erillaiset? eikä ole alipainekelloa ainakaan tuossa toisessa :roll:
matalan pudjetin kulkineet...
sainpas selvitettyä jakajan..sopii2.0 taunus..17m 20m 23m
capri 2.3-2.6, cortina sinne sun tänne..ovh 350..
varaosanumero 5000484.
tuli niin peusteellinen esittely että unohdinkin jo varmaan puolet..
porvoon fordilta.soittivat itse takasin,että täälläpäässä oli erityisen hyvä palvelu :D
en kyllä silti ostais porvoon fordilta käytettyä,pahasti ylihintasia kaikki..
Velocity96
Viesti Kirjoittaja Velocity96 »
asiaa sivuten, onko kärjettömän puolasta haittaa kärjellisen jakajan kanssa? kun itsellä oli ohc-kärjetön, nyt kärjellinen V6... eli voikos olla että esim. saisi liikaa virtaa ja polttaisi kärkiä?
