ohjaustehostin
ohjaustehostin
Olis nyt tarkotus laittaa Scorpion ohjaustehostin tanariin,mutta toimiiko homma yhdellä remmillä vai onko
hommattava laturiin,vesipumppuun ja kampuraan kahden hihnan hihnapyörät?
joo,täytyy sitten laittaa kuvia ja tarinaa,kun brojekti lähtee käyntiin.
Homma lähtee käyntiin keväällä,kun saa motskarin ajoon.
Samalla vaihtuu kone,laatikko(2.0+5speed) ja takajarrut.
Sierran takajarrut onkin jo sovitettu taunuksen irtoakseliin,
eli kilpien pulttijako muutettu taunukseen sopivaksi,hiekkapuhallettu
ja maalattu epoksimaalilla.
Onhan noita scorpion tehostajia foorumilaistenkin taunuksiin laitettu,
eikä ainakaan juttujen perusteella tuntunu kummoselta jutulta...
Kun haulla kattelin,niinTuhnus ja Viipo on ainakin jo laittanu
Scorpion tehostajan tanariin.
eihän se sinne varmasti heittämällä mene ja hankala saada kone paikallaan,sen takia laitan sen tekniikanvaihdon yhteydessä. Jos vaan muuten mitat täsmää(raidetankoja lyhennettävä).Kiinnityshän pitäs olla helppo kun on läpipultti kiinnitys,eli ei pantoja.Hammastangosta voin jo laittaa kuvan jos se jotakuta kiinnostaa...
Ei se kyllä ainakaan cortsussa sinne sovi ilman kelkan muokkausta. Pitäisi upottaa kelkkaan monta senttiä että saisi raidetangot edes lähelle alkuperäisiä kulmia. Tulevat aivan järkyttävään kulmaan jos vaan pulttaa kelkan päälle. Mulla löytyy kuvia kyllä tuolta photopucketista mistä vähän näkee mallia tästä. Yhdessä kuvassa jossa on punaisella sutattu, niin pitäisi kelkkaan upottaa tanko. Käyttämällä esim. sopivaa rhs putkea jonka halkaisee. Yks katsastusmies sanoi kyllä että mahdollista olisi tehdä tuo muokkaus, mutta itse en ole siihen vielä ruennut. Raidetangot olen lyhentänyt jo sopiviksi ja ostanut mk1 escon päät sinne että sopii kiinni.
Tami kirjoitti:Mulla on tallissa coupe scorpparin tehostajalla. Moottoria joutuu
hieman nostamaan että mahtuu oleen paikallaan.
Muute ihan ok. Ohjaus on huomattavasti nopeampi kun vakiossa.
mites sulla Tami on tuo homma toteutettu? pitääkö hammastanko upottaa palkkiin?
jotenkin vaan tuntuu oudolta,että pitäis upotella jos tanko tulee kutakuinkin vanhan tangon paikalle...
Onko Cortinan ja Taunuksen palkit samanlaisia?Keskenään varmasti vaihtokelposia,mutta noin muuten malliltaan?
Jos tulee järkyttäviä kulmia,niin sitten vaan keulaa tonttiin!
