taakse madallus jouset
eli mitä pitää purkaa että saa heitettyä uudet madallus -40mm jouset taneen taakse ja kun ne jouset on tarkoitettu mk3 taneen niin kuulemma laskee mun mk2 tanen perää enemmän mitä pitäisi niin onko kenelläkään tietoo että kuinka paljon enemmän takapää putoo kuin 40mm .että olis helpompi kun käyn noi jouset hakemassa nii sais samalla ostettua semmoset ns:korokket että laskisi sit vaan sen -40mm
Perä ylös peräbanjosta nostamalla, tukipukit auton rungon alle, irroitat iskarit alapäästä, irroitat kallistuksen vakaajan tangon, jouset on pultattu alapäästä yleensä kiinni sellaisella peltiläpsykällä, jos sulla ei ole jousien alpäässä sitä peltiläpsykkää niin silloin ei tarvitse kallistuksenvakaajaa irroittaa. Lasket perän banjosta alas ja otat jouset pois, helppohomma jos kaikki pultit aukeaa katkeamatta.
Mun mk1:ssä ainakin riitti, kun otti iskarit alapäästä irti ja tunkkasi korin pukkien varaan. Vakiojouset tuli kiltisti välistä ilman rautakankia tms.
