Viestit: 1525 Liittynyt: 12 Elo 2004, 17:25
Viesti
Kirjoittaja Sumu » 15 Marras 2004, 22:41
Sain tuossa kaupan päälle yhden 2.3 kutoskoneen jossa oli ongelmia öljynkierron kanssa.
Toiselle keinuvipuakselille ei tullut öljyä joten miten sen saisi auki? Kone muuten ihan timmissä kunnossa. Siis paljoa purkamatta...
Voorttimies
Viestit: 262 Liittynyt: 29 Heinä 2004, 22:34
Viesti
Kirjoittaja Voorttimies » 16 Marras 2004, 01:00
Onko niitä sellaisiakin Fordin kuuvetosia joissa öljynkierto toimii?
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Tero_s
Viestit: 282 Liittynyt: 02 Elo 2004, 20:37
Viesti
Kirjoittaja Tero_s » 16 Marras 2004, 09:54
Oliskohan nokka-akselin laakeri väärässä asennossa tukkien kanavan.
Viesti
Kirjoittaja Sumu » 16 Marras 2004, 13:03
Siis öljykanava tulee nokka-akselin laakeroinnin kautta?
Taneli
Viestit: 105 Liittynyt: 21 Heinä 2004, 10:58
Viesti
Kirjoittaja Taneli » 16 Marras 2004, 22:43
Aika monesti veekuutosissa saattaa olla itte keinuvipuakseli niinku tukkeessa ,kannattaa purkaa keinuvipuakseli pois ja koittaa jollain toisella keinuvipuakselilla(joka o varppii puhas sisältä) et jokos alko öljy tulee tai putsaa sen vanhan ja koittaa sillä tai ku keinuvipu akseli o irti ni puretulla jakajalla täräyttää ö-paineet "ylös" .
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
-05 V6 Mondeo Estate (wagon)
-12 Kawasaki ZZR1400 Green...
Viesti
Kirjoittaja Sumu » 16 Marras 2004, 23:00
Öljykö siis tulee seuraajan läpi ja tönärin läpi keinuvivulle? Vai miten se voitelu tapahtuu?
Taneli
Viesti
Kirjoittaja Taneli » 16 Marras 2004, 23:07
Eikäku öljy tuleepi keinuvipuakselin keskimmäisen kiinnitys pukin kautta sinne akselin sisälle sillee ovelasti .
Et niinku pultti o pienempi kuin se pukissa oleva reikä .
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viestit: 1283 Liittynyt: 17 Heinä 2004, 17:06
Viesti
Kirjoittaja Pj » 16 Marras 2004, 23:10
Öljy tulee keinuvipuakselin sisälle ja sieltä "ruikkii" keinuvipuja, kun keinuvipuakselin ja keinuvivun reiät ovat kohdakkain, silloin öljyä tulee...
Viesti
Kirjoittaja Sumu » 17 Marras 2004, 13:18
No mikä olisi helpoin/paras konsti avata tukkeutuneet kanavat purkamatta esim kansia irti...?
janzumar
Viesti
Kirjoittaja janzumar » 17 Marras 2004, 13:52
stp?en oo ikinä ite käyttäny mutta auttaiskohan..joku tommonen kemikaali?
Viesti
Kirjoittaja Sumu » 17 Marras 2004, 15:05
Kone on irtonaisena juuri nyt joten STP ilemisesti tavitsisi käyttämistä?
Viestit: 2291 Liittynyt: 17 Heinä 2004, 13:14
Viesti
Kirjoittaja Taco » 17 Marras 2004, 17:27
Sumu kirjoitti: Kone on irtonaisena juuri nyt joten STP ilemisesti tavitsisi käyttämistä?
Joo niin tarttee. Omaassa 2.8:ssa moista kokeilin, ei mitään vaikutusta. Rautalangalla kun öljykanavaan tökkäsin niin ei mennyt läpi vaan tökkäs selvästi johonkin rautaan, siinä hiukan kannen jälkeen. Toiselta puolen menee läpi että paukkuu ja samoin kaverin 2.3 koneessa, jossa kyllä oli yks kiertokanki paskana ja täynnä sammalta, mutta muuten kaikki kohdallaan
Niin ja tämä oli siis kuskinpuolen kanava...
Miks ihmeessä siellä ei oo esim. kahta kanavaa?
Viesti
Kirjoittaja Sumu » 17 Marras 2004, 18:01
Kuskinpuoli muuten tossa munki koneessa tukossa...
Voorttimies
Viesti
Kirjoittaja Voorttimies » 17 Marras 2004, 18:21
Jos kone olisi käyntikuntoinen, niin varmasti tehokkain tapa putsata ylimääräiset piet ja muut mujut koneesta on Forte-käsittely.
Ford Capri S 2.6 V6
Tero_s
Viesti
Kirjoittaja Tero_s » 17 Marras 2004, 19:40
Sumu kirjoitti: Siis öljykanava tulee nokka-akselin laakeroinnin kautta?
Juurikin noin. Kuluneet nokan laakerit saa myös aikaan heikon öljyn virtauksen yläkertaan.
