Taunuksen perä.
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 00:12
Kirjoittaja Jsp
Kuuluuko taunuksessa perässä olla päittäis välystä?
Eli jos otat takarenkaasta kiinni käsillä ja työnnät sitä sisään ja vedät ulos niin kuuluu naksaus ja rengas liikkuu jonkun vajaan millin edestakas?
Vai onko tuo kulumis vikaa?
Kun eihän noissa pitäny olla C clippejä?
Re: Taunuksen perä.
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 12:54
Re: Taunuksen perä.
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 13:30
Kirjoittaja Jsp
Ai saatana. Noh halvemmas tulee kun vaan tökkää alkuperäsen perän takas kun siinä ei ollu välystä.
Ainut vaa et noita ei varmaan noita rumpujarrun taustalevyjä voi vaihtaa muuten kun irrottamalla akselin.
Ja jos sen työn tekee niin sama vaihtaa laakerit samalla.
Eli jos molemmissa on välystä = molemmat pitää vaihtaa.
Kai sillä silti voi vielä vuoden ajella huoletta kun ei kuitenkaan ole ylös, alas tai sivuille välystä. Ainut vaan että päittäin on sen verran että vaan naks kuuluu.
Aivan pientä huminaa kuuluu 100 vauhissa jos tarkasti kuuntelee.
Alkup. Perässä ei mitään ääniä eikä välyksiä mutta ne pienemmät jarrut.
Re: Taunuksen perä.
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 19:47
Kirjoittaja isoatlas
Pienet välykset haittaa laakereissa mitään, niin kauan kun ei kuulu pahempaa ääntä niin eikun ajoa vaan.
Re: Taunuksen perä.
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 19:52
Kirjoittaja Jsp
isoatlas kirjoitti:Pienet välykset haittaa laakereissa mitään, niin kauan kun ei kuulu pahempaa ääntä niin eikun ajoa vaan.
Tätä kun vertaa mun entiseen aspeniin niin tää ei oo vielä mitään.
Aspenissa kun oli 7 1/4 orggis perä niin se ulina oli niin kova että en kuullu koneen ääniä.
Akselit liuku edes takas puolen tuuman verran.
Re: Taunuksen perä.
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 21:41
Kirjoittaja Vermilion
Jsp kirjoitti:
Jos löytyy heittokello ja maalia pystyy sen turaamalla itekin säätämään. Maksaa vaan laakerit ja tiivisteet yms.
Re: Taunuksen perä.
Lähetetty: 02 Helmi 2018, 00:37
Kirjoittaja Samu
HYvin on isoatlas kestänyt kauheilla äänillä viimeiset 5 vuotta
kai se pitäis jossain vaiheessa laittaa korjaukseen.
