vesikierto-ongelmia
Esge
vesikierto-ongelmia
Viesti Kirjoittaja Esge »
Elikkä syystä tai toisesta uudessa koneessa ei nyt kierrä vesi. Kun koneellaa ajaa ni paisuntasäiliössä aina kylmää vettä, termostaatti vaihdettu kahdesti uuteen, konetta käytetty paisuntasäiliön korkki auki, puristeltu letkuja, auto ollut kone ylempänä vesiä laitettaessa silti ei vaa kierrä... Neuvoja niksejä ohjeita kaivataan... :D
EX... -72 2.8 jenkkikansilla ja 4-reikäkaasarilla.
-03 farkkumondeo tdci
Todennäkösesti ilmaa systeemissä, mikä auto ?
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
olikohan mikä auto?
Esge
taunus tietenki :) -72 mutta 2.8 koneella jossa diesel sierran syyläri ja paisuntasäiliö.
Tehro
jessus että olin tyhmä :)
Jos on ilmaa, niin kone yleensä kuumenee liikaa, näin ainakin mulla teki :D
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Tietty jos epähuomiossa pistää termostaatin väärinpäin, niin silloin kone kans lämpenee hyvin ja vedet ei kierrä.
Itellehän tietysti ei oo koskaan niin käyny, mutta isot pojat nakkikioskilla kerto.. :roll:
Mun Micra-vainaa ei lähtenny lämpenemään millään, vaihdoin 3 kertaa uuden termostaatin eikä auttannu. Nyt se on seisonnu sen jälkeen käyttämättä vajaan 3 vuotta ja kun yhten päivän laitoin käyntiin ja jätin tyhjäkäynnille, niin moottorinlämmöt nous ihan kivasti :D Aika parantaa...
Esge
termari on ainaki oikeinpäin, jousi koneeseen päin, ensin oli 72 asteinen ja hain motonetistä uuden 82 asteisen ja kumpikaa niist ei toiminu ja uusia molemmat... ku ei uskaltais kauheen kuumaks päästää kun seki kuulemma auttais jodenki mukaa mut mun tuurilla sit menee kansipahvi.
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Vaikuttiko ne lämppärin letkut tähän vedenkiertoon? Siis jos ne on väärinpäin.. :D
Capri -77 2.0
Firebird -69
Esge
hmmm, olin kattovinani et meni oikeinpäin eli alempi letku koneenpäällä olevaan lähtöön... meniköhän se noin....;) nii ja tarkennuksena koneessa jenkkikannet ja offenhauseri imusarjana ja siin fomocon nelikurkkunen, vaik eip niillä kai paljo vaikutusta tähä ongelmaan oo... :D
JeeSe
No tuota, vesipumppukin varmaan on ehjä, ja hihna paikallaan että se myös pyörii? :D
Esge
vesipumppu on kyl ehjä koska se tekee paineen paisuntasäiliöön
eihän vesipumpun kuulu painetta tehdä??
onhan paisari oikealla korkeudella..?
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Kyllä se vesi kiertämään lähtee kun moottori lämpenee. Mistä olet päätellyt ettei vesi kierrä?
Onko syylari lämmin?
Ford johtaa.
