1975 2D facelift 1.6 Tanari
ahietalahti
Eilen sain kilvet ja huomenna sitten baanalle kun ehtii laittaa webrun kiinni. Siellä on nyt sisällä seuraavat rojut:
1puoli/2puoli
tk 45 / 45 (meinasin laittaa 50/70)
pää 130 / 130
lisäilma 150 / 120 ( tuo 120 tuntuu pirun pieneltä, menneekö rikkaalle...)
seosputki F66 / F66
sekoitin 3,5 / 4,5
1puoli/2puoli
pää 130 / 130
seosputki F66 / F66
sekoitin 3,5 / 4,5
Hovimekaanikko
ahietalahti
ahietalahti
Nyt on weberi ja rekisterikilvet kiinni.
En vaihtanut suuttimen suutinta ja hyvin tuntuu toimivan. Se on siis joko just hyvä tai tautisen pauksulla. Tosin kyllä se niin keveesti kulki maantiellä, että ei se kovin paksulla voi olla. Pieni nykäys tuntuu kun siirrytään ykköskurkulta kakkoselle. Pitänee laittaa sinne tk puolelle hieman isompi suutin. vaikka 55, niitä on ripakopallinen tossa.
Hieman joutui säätämään kaasuvaijeriakin, ei todellakaan auennut kunnolla kaasuläpät sillä säädöllä mikä siellä oli. Tosin nyt jää hieman kaasu päälle, pitää jalalla nostaa poljinta niin menee kunnolla tyhjäkäynnille. Vaijeri ei ole enää ihan huippukunnossa, joutunee jossain vaiheessa vaihtamaan. Onkohan se kova homma.
Siinä koeajolla loppui bensakin tietysti ja piti jalkautuakin.
Perussettiä, perussettiä
Hovimekaanikko
Kyllä menee 1,6 emaxissa venat solmuun, jos remmi katkee, jos et usko, niin tuut kattoon mun sierran entistä kantta.henu kirjoitti:1.6 tane oharissa taitaa ottaa venat kiinni mut 1.6 E-max oharissa ei ota.
Vakio 2,0 OHC;ssa remmi voi katketa, eikä tapahdu mitään vauriota.
PS. Hienoa muuten että sait tanen leimaan!
Oisko sulla höylätty aikoinaan kanta ? itellä nimittäin meni 1.6 e-max:ista remmi poikki ja nuorena tyhmänä vielä starttasin pitkään et mikä on ku ei lähe käyntiinohc205 kirjoitti:Kyllä menee 1,6 emaxissa venat solmuun, jos remmi katkee, jos et usko, niin tuut kattoon mun sierran entistä kantta.henu kirjoitti:1.6 tane oharissa taitaa ottaa venat kiinni mut 1.6 E-max oharissa ei ota.
Kyllä siinä oli ihan kunnossa oleva nokka ja muutkin asiat ok.ohc205 kirjoitti:Onkait tosta kannesta joku 0,1mm höylätty.
Jos sulla oli niin kulunut nokka ja nostajat, ettei venttiili auennut "riittävästi"
Eli jokatapauksessa kannattaa vaihtaa hihna ajoissa, sen katkeeminen voi näköjään rikkoo jotain tai sit ei.
ahietalahti
Jep, juuri näinnonni,siinä seo sanottu lyhyesti ja ytimekkäästi.
Nyt on 200km takana ja pari päivää ajoa. Risoo bensamittarin toiminta, kun se heiluu ja heiluu, mutta ei mitenkään järkevästi. Sanotaanko nyt että ei se bensa nyt ajossa lisäänny, mutta jotenkin se toimii kummasti. Paha sanoa kulutuksesta, mutta veikkaisin että noin 10l/100km. Motarilla meni markkakuuskyt niinkun ajatus
Onko paha rasti vaihtaa kaasuvaijeri? Jumittelee hieman ja jää tyhjäkäynti aavistuksen korkeelle.
Sitten se jyrinä josta valittelin, mahtanee olla kardaani joka resonoi 65-75 nopeuksissa. Onko kellään ollu tommosta vikaa?
EDIT: jaa osa kysymyksistä olikin jo kysytty tuolla edellä
Hovimekaanikko
ahietalahti
No nyt se myrkyn lykkäs. Jäi stana vaihdekeppi käteen... Se kuula mikä on siinä laatikon päässä kiinni, murtui paloiksi. Se kierre oli jo korkattu näköjään aikasemmin ja koko pska oli rautalangalla kiinni.
Mistäs moinen uusi tai hyvä vanha uusi kuula?
21 litraa bensaa riitti 145km
Meinaa 14,5l/100km...
Hovimekaanikko
Etera/Etola, mikä lie ainakin myy tommosia nuppeja kuin tossa mun kuvassa ja tommosesta oon ite tehny: http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-11309ahietalahti kirjoitti:No nyt se myrkyn lykkäs. Jäi stana vaihdekeppi käteen... Se kuula mikä on siinä laatikon päässä kiinni, murtui paloiksi. Se kierre oli jo korkattu näköjään aikasemmin ja koko pska oli rautalangalla kiinni.
21 litraa bensaa riitti 145kmMeinaa 14,5l/100km...
ahietalahti
Siihen porataan läpireikä eli sen kokonen reikä ku siinä kepissä on sen vanhan kuulan kohdalla ja kuulan alapäästä pitää hioa muutama milli pois et siitä tulee tasanen, sitä mittaa en osaa sanoa et paljonko tarvii hioa, sen näkee siinä tehdessä ja kokeillessa.ahietalahti kirjoitti:Nyt kun olen maalta ja ikkunatkin metsäänpäin - miten tosta helpoiten tehdään semmonen kuula. Siinähän on kierrekin alapäässä?
