sierran takajarrut
- FoorttiFani
Tuota noin, mites vetarit lähtee irti pikkuperästä? Otin ne pultit auki siitä jarrukilvestä, mutta ei ainakaan pienellä vasaroinnilla lähteny vetari pois. Onko se jostain vielä kiinni vai pitäiskö jo lähteä?
Sain nyt toiseen jarrukilpeen tehtyä uudet reijät, eikä ne menny ihan keskelle. Kuinka tarkkaa noitten reikien kanssa mahtaa olla? Että jos ne on hiukan pielessä ni rupeeko jarrut laahaa helposti?
Scannasin Taunuksen korjausoppaasta ohjeita:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-9220
Se vaatii vähän voimaaFoorttiFani kirjoitti:Tuota noin, mites vetarit lähtee irti pikkuperästä? Otin ne pultit auki siitä jarrukilvestä, mutta ei ainakaan pienellä vasaroinnilla lähteny vetari pois. Onko se jostain vielä kiinni vai pitäiskö jo lähteä?
Mä otin irti silleen että pulttasin vetariin vanhan romun jarrulevyn ja otin ison lekan käteen ja hakkasin muutaman kunnon jysäyksen pyöritellen vetaria samalla. Lähti...
Mertie pub & 3D
Liukuvasaratyyppisellä ulosvetäjällä lähtee... Meil on semmonen ite tehty. Hitsaa vaikka vanhaan peltivanteseen paksun akselinpätkän ja siihen joku suht raskas se liukuosa...
Tai sit takoo isolla vasaralla suoraan vanteeseen...
- FoorttiFani
Mä laitoin Sierran etujarrulevystä irtileikatun keskiosan, mutta ohuempikin olisi riittänyt. Muistaakseni tuon paksuus oli ~7mm.
- FoorttiFani
