2.8 käyntivika
kiljukake
2.8 käyntivika
Viesti Kirjoittaja kiljukake »
eli 2 ja 3 pytyt pimeenä eli rytkyttää 4 ja kone on jostain 70 luvun granadasta otettu kaasari malli.tulpat vaihdettu,jakajan kansi vaihdettu,tulpanjohdot vaihdettu ja ei vaan herää..
onko jollakulla ideoita asian suhteen???alkaa oleen ranteetaukilyijykynällä meininkiä pikkuhiljaa kun ei vikaa löydy :evil:
041-7753250 saa soitella tai laittaa viestiä jos ei tänne jaksa näpytellä.
taunus 2d vm:74
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Oletkos tarkistanut venttiilien välykset, ettei vaan kanna? Jos välykset kunnossa, niin saattaa olla venttiilit palaneet.
kiljukake
on tarkistettu ja puristuksetkin on hyvät....loppuu vaan ideat kesken.
taunus 2d vm:74
ozzie
Viesti Kirjoittaja ozzie »
Mites tulpat? Minkä väriset?
Ite taistelin kutoskoneen kaa ku ei meinannu käyä kaikil, ni kaasarissa oli "jotain" häikkää, sai aivan liikaa soppaa jolloin hävis tulpista kipinä.
Sunbeam imp '70
kiljukake
oon miettiny tota kaasaria kyllä mutta 1 pytty on täysillä mukana kyllä ni tuntuis vähän oudolta et 2 ja 3 vaan vaikuttais...
taunus 2d vm:74
Taneli
Viesti Kirjoittaja Taneli »
Virranjakajan akseli kiero... Kärjet ei aukee... Ei kipinää... ???
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
-05 V6 Mondeo Estate (wagon)
-12 Kawasaki ZZR1400 Green...
kiljukake
kärjetön sytkä...
taunus 2d vm:74
kiljukake
ja antaa kipinän,on testattu 3 eri tulpalla
taunus 2d vm:74
taunusstyle
imusarja vuotaa kannen ja sarjan välistä.omassa kutosessa teki samoin mutta yhessä pytyssä vaan.konetta purkaessa tuo vika tuli selväksi,oli tiiviste tullu laitettua huonosti paikalleen
kiljukake
purin tossa päivän päätteeks vielä imusarjan pois ja tiiviste oli ehjä...vaihtoehtona enää kansipahvi menny palotilojen välistä mikä kyllä tuntuu kanssa erikoiselta koska puristukset on hyvät.
taunus 2d vm:74
Taneli
syttyjärjestys varmaanki varmistettu?
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
mulla oli samat oireet ja nokka-akseli oli kulunut
ammattikorjaajan diagnoosi oli "vaeltava venttiilivika" :lol:
taunusstyle
jos kerran meinaat kannekki käyttää pois niin eikö se ole sitten sama nostaa kone kokonaan keulilta pois ja pistää mosa osiksi ja tarkistaa että alakertaki on vielä kunnossa ja samalla putsata vuosien mönjät koneesta pois
