2.9 Cossun Kannet
Stockmann
2.9 Cossun Kannet
Viesti Kirjoittaja Stockmann »
nii että miten onkohan kauhee homma tehä kierteet kanteen,kun on näköjään joku apina liimannut jollain sytytystulpan kiinni..eli varmaan kierteet korkanneeet joskus :? ..tarvi varmaan ottaa kansi irti ettei tipu mitään ylimäärästä tavaraa palotilaan?Huomasin myös että talven aikana seisonnassa on mystisesti mennyt öljyä sinne syvälle missä tulpat on,eli vissiin venttiilikopan tiiviste nöyrtynyt,koska sinne on vuotanu,että tällästä :roll: .. ja vielä jakopäästä,ketjullahan se on mutta miten osien saatavuus?kellossa on sellaset 200tkm että tarviskohan sille tehä pikkuhiljaa jotain?.. :roll:..en jaksa cossuclubista kysellä kun ei sieltä tule kuin vittuilua,onhan täälläkin noita vee miehiä(ja naisia) jonkin verran :)
E50 AMG
-9 Fordin kokemuksella...
"Suomalaiset on niin kateellista väkee et heti jos täällä on jollain vähänki massia päällä, niin välittömästi alkaa joku läski vinkuu, vitun kommarit"
Re: 2.9 Cossun Kannet
Stockmann kirjoitti:nii että miten onkohan kauhee homma tehä kierteet kanteen,kun on näköjään joku apina liimannut jollain sytytystulpan kiinni..eli varmaan kierteet korkanneeet joskus :? ..tarvi varmaan ottaa kansi irti ettei tipu mitään ylimäärästä tavaraa palotilaan?Huomasin myös että talven aikana seisonnassa on mystisesti mennyt öljyä sinne syvälle missä tulpat on,eli vissiin venttiilikopan tiiviste nöyrtynyt,koska sinne on vuotanu,että tällästä :roll: .. ja vielä jakopäästä,ketjullahan se on mutta miten osien saatavuus?kellossa on sellaset 200tkm että tarviskohan sille tehä pikkuhiljaa jotain?.. :roll:..en jaksa cossuclubista kysellä kun ei sieltä tule kuin vittuilua,onhan täälläkin noita vee miehiä(ja naisia) jonkin verran :)
"Irtokierteitä" ainakin saa...
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Niin, Heli-Boreja :D
Pöhö-Andrei
Joo. Yuollaisen heili-Colilin sinne saa kyllä väännettyä ja joissain koneistamoissa tekevät tuon homman ihan kansi kiinni ollessa. Taitavat tehdä niin että asettavat koneen niin että imuventtiili ko sylinterissä on hieman raollaan ja vaihde sekä käsijarru päälle ettei kone pyörähdä ja paineilmaa imusarjaan jolloin alkaa mukava pöhinä käydä tuosta pytystä missä tuo vioittunut kierre oli. Sitten pikku poraus jolla nuo paskana olevat kierteet hoidetaan hevon kuuseen ja uusien kierteiden teko. Tässä laittavat tukevasti vaseliinia kierretappiin jolloin kierteitä tehdessä syntyvät irtomujut jää kiinni tuohon vaseliiniin ja palotila pysyy puhtaana. Sitetn vain uusi irto-heli sinne pesään ja taas maistuu meno.
Tosin jos epäilee tätä systeemiä kannattaa ottaa kansi pois ja tehdä ne kierteet sitten työpöydän ääressä.Koneistamoilla tuon kierteen korjaus ei paljoa maksa eli nähtävästi lähes joka-ainoalla tekevät tuon homman kuvaukseni mukaisesti, varsinkin jos kansi on vielä moottorissa ja moottori autossa kiinni.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Stockmann kirjoitti:... ja vielä jakopäästä,ketjullahan se on mutta miten osien saatavuus?kellossa on sellaset 200tkm että tarviskohan sille tehä pikkuhiljaa jotain?
Vaiha ihmeessä ja varaa hilloo kunnolla :) Ja muistelen kuulleeni ettei noita osia saa kovin helposti Suomesta...?
