Iso atlas
niceman
Re: Iso atlas
Viesti Kirjoittaja niceman »
http://84.248.88.147/
Anteeksi mainos mutta tuossa osoite galleriaan, puuttuu viel paljon mutta pistäkää tietoa,linkkiä etc. mikä liittyy jollain tavalla Fordiin mikä olisi hyvä tallentaa että joskus sen jollain tavalla löytää.
Tämä on siis minun ihan oma serveri vaatekaapissa.
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
Jsp
Re: Iso atlas
Viesti Kirjoittaja Jsp »
Sori nyt kun herättelen vanhaa ketjua mutta pitää kysyä:
http://www.taunusfinland.com/vanhagalle ... aus-68.pdf
Eikös tuo atlas ole myös P5 taunuksessa. vm67
Mietin vaan että jos tulostais tuon vihkosen niin kun peräremonttia tekee niin on jo ohjeet valmiina.
Näyttäs vähän samalta tuo oma mitä nyt äkkiä vilkasin.
Tällänen on taunuksen perä:
http://www.fordopedia.org/parts-catalog ... 5-p7/C1.20
EDIT:
Ei hitto se ei oo sama perä..
ose63
Re: Iso atlas
Viesti Kirjoittaja ose63 »
Kyllä se on sisuskaluiltaan sama perä eli isoatlas.
Jsp
Re: Iso atlas
ose63 kirjoitti:Kyllä se on sisuskaluiltaan sama perä eli isoatlas.
Kuula laakerit vs kartioneula laakerit. On niissä vaan eroja.
niceman
Re: Iso atlas
Jsp kirjoitti:
Murikan laakereina kuulalaakerit?
Taunuksessa on kartio laakerit x4 ja akseleissa kuulalaakerit.
Tuosta toisesta en osaa sanoa...
Jsp
Re: Iso atlas
niceman kirjoitti:
Jsp kirjoitti:
Kuvan laakerit näyttää hämmästyttävän paljon kuulalaakereilta.
Väität siis että virhe on kuvassa?
niceman
Re: Iso atlas
Kuva on kuva... Pitäisi nähdä livenä tai tietää joku kuka on purkanut... Kuvasta kun ei pysty katsomaan onko kuula vai kartio...
ose63
Re: Iso atlas
Olen purkanu ja kasannu kyseisiä periä ja samanlaisia ovat. Kaikki laakerit ovat kartiorulla laakereita, olipa perä mistä hyvänsä.
Jsp
Re: Iso atlas
niceman kirjoitti:Kuva on kuva... Pitäisi nähdä livenä tai tietää joku kuka on purkanut... Kuvasta kun ei pysty katsomaan onko kuula vai kartio...
Kuvassa näkyy sylinteri ja iso atlas on kartio. Sylinterin muotoinen laakeri on todennäköisesti neulalaakeri tai kuulalaakeri. Mutta kartioneula on aina kartion muotoinen.
ose63
Re: Iso atlas
Joo laakeri nro 13 näyttää (ehkä) piirretyn kuulalaakeriksi, mutta ei sitä todellisuudessa kuitenkaan ole, vaan kartiorullalaakeri. En ole tavannut minkään auton perässä kuulalaakeria mitä olen laitellut(ford,opel,volvo,toyota). En sano etteikö jossain sovelluksessa voisi olla, mutta harvinainen ratkaisu olisi.
Avaa ja katso, siitähän se selviää.
Re: Iso atlas
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Piirretyt kuvat on muutenkin vain sinnepäin piirrettyjä, turha on olettaa tuollaisten kuvien olevan täysin todellisen kaltaisia.
Jsp
Re: Iso atlas
Kiva että asiakkaita huijataan huonoilla kuvilla. Nuo on kuitenkin fordopedian kuvia.
niceman
Re: Iso atlas
Jsp kirjoitti:Kiva että asiakkaita huijataan huonoilla kuvilla. Nuo on kuitenkin fordopedian kuvia.
Pitää muistaa että kuva on kuva... Ja kuulalaakeri on aika huono tuolaisessa paikassa...
Punssi
Re: Iso atlas
Viesti Kirjoittaja Punssi »
Mites tuossa isossa Atlaksessa se tappi jossa tasauspyörästön rattaat on kiinni, voiko sen hitsata päistä kiinni siihen tasauspyörästön runko-osaa? Tällähetkellä ne tapin päät pyörii niiden rattaiden mukana ja on syöneet hirveät kolot siihen runko-osaan. Kuuluuko sen tapin pyöriä rattaiden mukana, eli jos hitsaa lakkaako tasauspyörästö toimimasta? Oli tippunut osa siitä tapista murikan pohjalle ja hirveä kilkatus kulu perästä, avasin luukun ja löin tapin takaisin, mutta en usko, että kauan pysyy ilman hitsiä. Kuvan osa nro 8 siis kyseessä.
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... seli_2.jpg.
Re: Iso atlas
Punssi kirjoitti:Mites tuossa isossa Atlaksessa se tappi jossa tasauspyörästön rattaat on kiinni, voiko sen hitsata päistä kiinni siihen tasauspyörästön runko-osaa? Tällähetkellä ne tapin päät pyörii niiden rattaiden mukana ja on syöneet hirveät kolot siihen runko-osaan. Kuuluuko sen tapin pyöriä rattaiden mukana, eli jos hitsaa lakkaako tasauspyörästö toimimasta? Oli tippunut osa siitä tapista murikan pohjalle ja hirveä kilkatus kulu perästä, avasin luukun ja löin tapin takaisin, mutta en usko, että kauan pysyy ilman hitsiä. Kuvan osa nro 8 siis kyseessä.
Ai ai! Joku on polttannu kumia ilman lukkoa!
