1.6 öljypohjantiiviste
Viesti Kirjoittaja Vieras »
tiivistesarjaan kuuluu sellaset pienet vihreät palaset. alkuperäset on aika vaikeat saada pois sieltä raoista. miten ootte ottanu? itse nyt vaan oon pikkuhiljaa nävertäny niitä meisselillä ja puukolla.
:) ..samat on työkalut ollu itelläkin yleensä..
pitäiskö noihin pieniin palasiin sitten laittaa jotain liimaa vai välttääkö ilman mitään?
ne on sellaset kiilamaiset, eli kumpi puoli ylöspäin? paksumpi vai ohuempi?
mitä tiivisteliimaa pitäs käyttää? pistin silikoonia ja se tiiviste jotenkin suli. se vaan levis kun kiristin ruuveja (7,5 Nm). eli varmaan väärä aine.
tosi vittumainen systeemi muutenkin kun on tollanen moniosainen tiiviste, 2 kpl niitä kumisia päätyosia, 2 kpl niitä pitkiä liuskaosia (jotka on jotain murupahvia) ja sitten 2 kpl niitä vihreitä kiilaosia.
välttäskö jos ei laita mitään liimoja tai silikooneja?
kertokaahan jotain neuvoa.
jotain tiivisteliimoja on..
saattaa se pysyä ilmanki siinä jos hyvin käy..
jotain korkkia se tiiviste tais tosiaan muuten olla..
sanosin että ei siellä mitään momentteja tarvi käyttää..näppituntumalla..
ei tarvi tosiaan hampaat irvessä kiristää..
kattoo ettei se tivari leviä paljoa kun kiristää..
ja jos pieniä vuotoja sen jälkeen näkyy kun on kiinni niin kiristää vaikka vähän sitä mukaa..
mutta ihan tarviketiivistesarjaa oot käyttäny? vai kannattasko ostaa ihan alkuperäinen tiivistesarja? vai mahtasko niissä olla mitään eroa..
mulla tuo eka siis oli tarviketiiviste. pitäsköhän nyt hankkia samanlainen ja pistää se sinne ilman sitä silikoonia?
onkos se ihan yleistä että aina ei tarvii välttämättä pistää tiivisteeseen mitään liimoja tai silikooneja?
tarvike menee ihan hyvin..tiivisteliimaa oon vähän laittanu..
en kyllä jaksa muistaa niitä kiilamaisia..kai siellä joku lovi on lähelle sitä muotoa..
Liimattavat pinnat kannattaa putsata HYVIN jollain rasvaa poistavalla pesuaineella ennen kuin kuin laittaa liimaa.
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Marstonin "Hylomar Blue" tiivisteliima on paras mitä oon ite käyttäny. Myös Loctiten tuotteet on OK.
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Miikka puhuu asiaa.Sininen "hylomari" on todella hyväaine.Itse käyttänyt n.25v kilpakoneissa.Kestää esim.metanolia.Lähtee asetonilla ja rätillä hankaamalla.
