sierra ei puhalla lämmintä ilmaa?
taneli1
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
eli termari jo vaihdettu,samoin uudet jäähdytys nesteet,ja puhaltaa vain kylmää ilmaa? sierrassa nyt taunuksen termarin koppa,eli ei ole sitä ilmaus letkun pätkää,kokeilin lämpimäksi käyttää,ja lisäsin nestettä,ja painelin letkuja,paisunta säiliön korkin ollessa auki,ja sieltä nestettä painellessa hieman ulos tuli,ja erikoista tässä on se,että ennen kuin kriminaalit kävivät autossa tuhoja tekemässä,lämmitys toimi normaalisti,ja vika tuli,kun taas auton käyttöön otin,vesi letkut on kyllä kuumana,ja lämpö mittari suht normi lukemaa näyttää,eli eipä vastaavaa ongelmaa aikaisemmin ole eteen tullut,olisiko jollain vastaavia kokemuksia,kävi myös mielessä,kun koje laudan allakin jotain olivat jotain touhunneet,olisko jokin osa lämmitys järjestelmästä mukaan tarttunut,ja on kyllä mennyt jo turhan paljon aikaa,kun näitä murtautumisen jälkeen ilmenneitä vikojo joutunut läpi käymään :?
taneli1
lämmintä
no selvisipäs yön pimeimpinä tunteina,oli vain kenno hieman kökköinen,eli jos vastaavia ongelmia tulee,kantsii tsekata,kennolle menevät letkut,ja jos sisään menevä letku on kuumempi selvästi,kun sieltä ulos tuleva,on kennossa epä puhtauksia,ja jo alkaa lämmittämään,kun vesi letkulla edes takaisin huuhtelee kennon,pätee varmaankin taneliinkin :wink:
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
ja kaikkiin muihinkin :)
