lämpömittarin asennus?
vortec
Viesti Kirjoittaja vortec »
omasta taunuksesta (82) on lämpömittari sökö ja meinasin ostaa esim.biltemasta tarvike osana auton vedenlämpömittarin niin kysyn että tarviiko samalla ostaa anturin muuntokappale?ja minkähän kokoinen mahdollisesti ja mihin se työnnetään kiinni?kokemuksia? :roll:
Tuskin tarvii, koska veikkaan että taunuksessakin on mittariston anturi m10x1mm kierteellä kuten on noissa lisämittareissa. Ainakin ohc:ssä on samalla kierteellä anturi kuin myös 2.8l efissä.
vortec
Ahaa...no kiitoksia vastauksesta,kun vielä tietäisi mihinkä koloon sen anturi pitää laittaa :roll:
Drifter_
Viesti Kirjoittaja Drifter_ »
Mulla bilteman lämpömittari kun itelläki alkuperäne mittari pimee (ja näyttää sinnepäin lukemaa vaikkei oiskaa), meni anturi suoraan paikalleen sinne missä vanhaki oli eli (OHC) sylinterikannen etupäähän kuskin puolelle. Tuntu aluks et ois isompi kierre siinä bilteman anturissa mut kyllä se sinne jokusen kierroksen uppos eikä oo vuotanu.
vortec
ok,kiitos neuvosta!
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
eikös semmosen anturin saa irtaallaan muutamaan egeen :?: mallin kanssa varaosaliikkeeseen ja jos ei auta ni ostaa toimivan lämpömittarin ja vaihtaa :roll: sen ainaki tiedän et elä samaan piuhaan asenna kahta mittaria :lol:aikonaa itte laitoin lisämitarin rosvolla kii samaan piuhaan ni muistaakseni molemmat meni tappiin ku laitto virran päälle
taunus is my obsession!
