Kärjetön sytkä
tomduck
Kärjetön sytkä
Viesti Kirjoittaja tomduck »
Ostettuani Taunuksen n. vuosi sitten kävin tarkemmin tutkimaan konetta ja huomasin et siihe oli vaihettu katkojankärjet tilalle. Siis kone on peräisin XR4-Sierrasta ja muutettu kaasarille.. Käykö esim. 2.3 tai 2.8-kaasarimallisten Granadojen käretön sytkä toho..Onko vaikee vaihtaa? Mite johot menee? Entä esim 2.0-Sierran? Eikö ruiskuis oo erilaine systeemi johtojen kaa?
taunus mkII
mulla tos 2.3:ssa 2.8 ruiskun sytkät. tossa kytkentä kaavio -> http://www.suomencaprit.com/tekniikka/28isytytys.html
#201
TaunusmkII
Rakennussarja suhteellisen edullisesti.
Ei todellakaan paha hinta. Ja jos joku halpa/huono komponentti on mukana, voidaan se varmasti helpolla vaihtaa parempaan kun ainakin tossa kuvassa boksi näyttäs helposti avattavalta.
Kärjettömästä sytytyksestä löytyy keskusteluista paljonkin asiaa. Sanotaan nyt lyhennettynä että boksi on 4 ja 6 koneissa sama, jakaja tietenkin eri. Mikä tahansa jakaja siis käy, kunhan sylinteri määrä täsmää ;) Ennakoissa voi olla jotain eroja, siksipä alipainesäädin pitääkin sitten olla samanlaisesta koneesta.
Ja asennus on helppo, kunhan johdot on ehjät.
onko 6 kärjettömässä alipainesäädin, vai tarkotitko keskipakosäätöä.
eikai siihen ihan minkä vaan 6 jakaja passaa :)
No siis, onhan niissä molemmat, keski- sekä alipainesäädin? Tuolla tietävät sanoa enemmän, mutta siihen käsitykseen olen jäänyt että sama jakaja niissä on -
viewtopic.php?t=656
viewtopic.php?t=497
Monesti kannattaa käyttää sitä hakua ;)
Arska
Viesti Kirjoittaja Arska »
Onko kukaan tutkinut onko noilla alipaine- ja keskipakosäätimillä paljonkin käytännön eroa 2.3 ja 2.8 jakajissa? Missä 2.8 malleissa on tavattu motorcraftin jakajaa, itse olen nähnyt vain boscheja tuossa kokoluokassa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kyllä Motorcraft on havaittu ainakin '79 Granada 2.8i:ssä ja '86 Sierra XR4x4:ssä.
2.8 kaasari granadassa -78 motorcraft.
En usko tuolla alipainesäädöllä olevan paljon merkitystä, mutta keskipakoissäätö on se merkitsevämpi... Mulla on -77 2.3 V6 Granadan kärjetön Motorcraft jakaja.
