Ostin biltemasta tuommoisen kaksoisreleen sulakkeella ja mukana ei tullut kytkentäohjetta.
Itse mitä luulen:
B= virta akulta
S1 ja S2 herätevirrat
L1 ja L2 virta ulos esim. lisävaloille...
Sisällä tuo B menee suoraan sulakkeelle..
Ja rele varmaankin maadoittuu kiinnitysruuvien kautta...
edit: kuva unohtui... http://koti.mbnet.fi/vtormane/rele.jpg
Mistä muuten kannattaa ottaa herätevirrat kun aikomus on tuplata auton omat valot eli herätevirrat lyhyille ja pitkille?
Kaksoisrele
Saattaa se kytkentä olla noin
Herätevirrat ite otin rosvoliittimillä johdoista ennen vanhaa relettä, eli siis valonvaihtajan ja releen välisistä johdoista. Juottamalla tietenkin pidemmän päälle toimivammat liitokset
Niinhän se saattaa olla jooMois kirjoitti:Saattaa se kytkentä olla noinHerätevirrat ite otin rosvoliittimillä johdoista ennen vanhaa relettä, eli siis valonvaihtajan ja releen välisistä johdoista. Juottamalla tietenkin pidemmän päälle toimivammat liitokset
Ajattelin itekki ottaa just tuosta nuo herätteet. Ei pitäis ostaa näin hienoja vehkeitä joista ei kukaan ymmärrä mitään
edit: plussat biltemalle, lähettivät kytkentäohjeet kun tiedustekin asiaa. eli kytkennät oli kuten arvelinkin. case closed.
