lisää maavaraa ja sassiin!
Sir Taunus
Heips!
Taunusklubilta on ennenkin vastaus irronnut joka ongelmaan. olen kysellyt muilta foorumeilta myös mutta tanarifoorumilla on kaikki tieto maailmassa!
Nyt on jo pitkän aikaa ollu tarkoitus saada mun ´85 Orioniin LISÄÄ maavaraa, että pääsee täälläpäin kunnolla kulkemaan kun on noita mettäteitäkin...
Toki tiedän, että jousien väliin voi tunkea niitä kumilimppuja ja täten saa sitä maavaraa lisää mutta haluaisin vaihtaa sinne kokonaan toiset jouset, jolla sitä maavaraa saisi lisää... ei paljoa tarvitsis, ehkä sellainen perinteinen 40mm. Kesäksi mulla onkin 15" alupallot joten ei nekään sitten raappisi kaaria! :lol:
Osaako joku suoraan heittää että mitkä jouset nostais? Orioni on periaatteessa ihan sama auto ku mk3 Esco mut vaan sedani...
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Eteen diisselin jouset niin ainakin keula nousee jonkun verran. Joskus vertailin lattialla noita niin vapaamittaa oli diisselijousissa yli 50mm enemmän. Olikohan farmari escortissa erilainen takajousitus kuin normimalleissa?! Jos ei, niin niillä varmaan saa nostettua?!
Edit:
Niin jouset oli siis diisseli escort express autosta.
niitä kumisysteemejä ei saa jousien väliin laittaa lain mukaan. eipä se tosin iso rikos ole.. :-)
Sir Taunus
arska82 kirjoitti:Eteen diisselin jouset niin ainakin keula nousee jonkun verran. Joskus vertailin lattialla noita niin vapaamittaa oli diisselijousissa yli 50mm enemmän. Olikohan farmari escortissa erilainen takajousitus kuin normimalleissa?! Jos ei, niin niillä varmaan saa nostettua?!
Edit:
noniin! tanariclubilta avun saa! 8) Taitaa muistaakseni Expressissä olla takana lehtijouset vai kuinka?
arska82
Sitä en tiedä onko expressissä takana lehdet?! Farmarissa on kyllä korkkiruuvijouset, mutta en oo varma oliko samanlaiset kuin tavallisessa?!
Sir Taunus
Ristus! maavaraa tuli ihan kivasti kun pyöräytin alle Advantin 15" alupallot. en ehkä tarvitsekaan niitä korotuspaloja/jousia! onhan noi vanteet 2 tuumaa isommat ku noi orkkikset :)
Sir Taunus
Sir Taunus kirjoitti:Ristus! maavaraa tuli ihan kivasti kun pyöräytin alle Advantin 15" alupallot. en ehkä tarvitsekaan niitä korotuspaloja/jousia! onhan noi vanteet 2 tuumaa isommat ku noi orkkikset :)
eikä raapi kaaria yhtään tolla rengastuksella, vaikka niin pelkäsin.
ainakin toi mk4:nen on taivaissa vaikka on omat jouset, melko korkea :shock:
13" renkailla maavaraa varmaan joku 35cm...
vois olla noi jouset ylimääräisenä kohta kun jaksaa vaihtaa lyhkäsemmät...
Sir Taunus
tos olis foto. tarttis ottaa toinen mist näkis maavaran paremmin. tähän autoon sopii todella hyvin komento "ajoneuvoon nouse" 8)
Sir Taunus
Sir Taunus kirjoitti:tos olis foto. tarttis ottaa toinen mist näkis maavaran paremmin. tähän autoon sopii todella hyvin komento "ajoneuvoon nouse" 8)
jos ei toimi ni sit toinen.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =252&pos=6
Sir Taunus
ft79 kirjoitti:ainakin toi mk4:nen on taivaissa vaikka on omat jouset, melko korkea :shock:
35cm? voiks noin helkutisti muka olla? :shock: :shock: :shock:
eiks 20cm oo maastoauton maavaran minimi nykyään? kyl ku kattelee niitä gay-sitymaastureita ni eihän niillä pääse mökkitietä ihmeelisempään paikkaan... mut tollasella 35 sentin maavaralla pitäis päästä aika pahaan paikkaan, jos olis neliveto ni pääsis poiskin! 8)
