Taunus -82 GX saksanmalli sai viimein cd-soittimen (Sonyn vanha Xplöd) mutta sen suhteen ilmeni ongelma. CD-soitin tuntuu nimittäin päällä ollessaan imevän älyttömästi virtaa. Soitin on kytketty sekä varsinainen että herätevirta samaan piuhaan, maajohto jonnekin kojelaudan pultin alle ja kaiutinjohdot ihan normaalisti. Muuten CD-soitin kyllä toimii ihan hyvin, ja ei pitäis Tanen laturissa tai akussakaan olla vikaa. Mikähän siis mättää?
Eli onko ainoa ratkaisu heittää soittimella vesilintua? Kun ongelmanahan on nimenomaan että jopa autolla ajettaessa meinaa soitin imeä akun tyhjiin, mutta auton vakiosähkövehkeitten suhteen auto ja akku toimii ihan normaalisti. Kai nyt joku teistä on asentanut Taunukseen cd-soittimen ja osaa neuvoa??
Onko soittimessa sulake? Soittimessa itsessään tai johdossa. Minkä kokoinen? Eikä ole korvattu rautalangalla.... Jos omistat yleismittarin niin sulake pois ja mittari sulakkeen tilalle virtamittarina. Tietenkin mittarissa saisi olla max. virran mittaus ainakin sama kuin se sulake on.
