peltien vaihtaminen.
ismo
Viesti Kirjoittaja ismo »
mites tuo peltien vaihtaminen käy. ajattelin vaihtaa ford taunus 1,6 82 ainaki takapuskurin takana olevan pellin ku näyttää oleva pahasti pehmeä.
Ford Taunus gx 1.6 -82, Mazda B2200 -89
V-P
Viesti Kirjoittaja V-P »
Eli siis takahelmapellin vaihto. Työ etenee esim seuraavasti:
-takapuskuri irti
-katkaisulaikalla suurinpiirtein vanha pelti irti
-irroita pistehitsit yläsaumasta ja sivuista porakoneella
-poista ruoste ja paskat saumoista ja päälle sinkkimaali
-varaudu myös vaihtamaan takahelmapellin sisempi peltiosa
-tee lävistyskoneella uuteen takahelmapeltiin reijät piste/tulppahitsausta varten n. 5 cm välein
-suojaa uusi pelti takapuolelta hyvällä ruosteenestomaalilla
-mallaile pelti kohdilleen käyttämällä lukkopihtejä ja sitten ei muutakuin mig "laulamaan"
Lopuksi tietenkin lamellilaikalla hitsipisteiden tasoitus ,ja kittaus ja pohjamaalus ja pintavärit päälle.....
Kotelosuojaa voi ruiskia vielä peltisaumojen väliin kunnes maali on täydellisesti kuivunut.
Ford Taunus Coupe 2300 GT -73
Ford Mondeo TDCI
ismo
voisko tuon tuoteuttaa näin: hioo ekan kaiken ruosteen pois iha kirkaaks kaikki pehmeet pois. sit vetäis lasikuitumattoo päällle
tanariman
Viesti Kirjoittaja tanariman »
ismo kirjoitti:voisko tuon tuoteuttaa näin: hioo ekan kaiken ruosteen pois iha kirkaaks kaikki pehmeet pois. sit vetäis lasikuitumattoo päällle
Eijeijei. Älä mee pilaamaa hyvää autoa lasikuituvirityksillä, jos meinaat sillä vielä pitempään ajella. Jos meinaat myydä niin itsellesi kai se on sama mitä sinne töskäät, mutta kyllä joku vielä kiroaa pakkeli/lasikuitivirityksiä. Peltoautoon tai kohta paaliin laitettavaan kai se on ihan sama.
Taunus -71 1.6 4d (2.3 v6 tulossa ja hommattu)
Kujala
Viesti Kirjoittaja Kujala »
Joo, ei todellakaan kannata laittaa mitään lasikuitupaskaa...
