Taneen tuli riesan koneen lisäksi 4-2-1 -putki josta originaalia downpipen alamutkan jälkeen 30cm. Paksuus oli presiis sopiva mennäkseen 2" Simonsin putkeen. 90º mutka kiinni ja toinen perään jonka jälkeen absorptiovaimennin. Sen jälkeen metri suoraa ja koitin ylitystä vaan ei passaa sellaisenaan kun ottaa iskariin ym. kiinni
En alkanut tappelemaan tuon kanssa vaan vedin rälläkällä ylityksestä 'huipun' pois ja käteen jäi sitten kaksi loivaa mutkaa. Puoli metriä jatkoa suoraan ja veto akselin alta niin, että takasillan ollessa iskarien varassa jäi parin sentin rako akselin ja putken väliin. Ei pitäisi kolista huonommallakaan tiellä. Aiemmin mainitut loivat sitten jatkoksi perään jotta tulee kuskin kohdalle ja hännäksi Simonsin absorptiovaimennin kahdella lähdöllä (eihän noita 1-reikäisiä norsunperseitä katso erkkikään )
Kaipa tuosta vielä putki tulee... Sais nyt läjään tuon lotjan ennen 15.9...
Fiesta 1.0 -84
Kawasaki Z1100A -82
Näillä kesät, talvet..
jiikoo kirjoitti:Taneen tuli riesan koneen lisäksi 4-2-1 -putki josta originaalia downpipen alamutkan jälkeen 30cm. Paksuus oli presiis sopiva mennäkseen 2" Simonsin putkeen. 90º mutka kiinni ja toinen perään jonka jälkeen absorptiovaimennin. Sen jälkeen metri suoraa ja koitin ylitystä vaan ei passaa sellaisenaan kun ottaa iskariin ym. kiinni
Tulee kyllä...
Pitäisköhän minunkin tehä uus putki tähän kiuluun. Edellisen omistajan jäljiltä on aika hirveet viritelmät. Vuotavia haitariputkia ja muuta hauskaa. Yks kohta on litistetty lekalla ettei ottais kiinni vetareihin. Kuraläpätkin oli revitty helevetiin kun ei sopinu enää paikalleen uuden putken jälkeen. :twisted:
