Mankan asennus
teroniusmonk
Mankan asennus
Jees-us. Revin sökönä olevan nuppimankan irti ja toivoin että siihen reikään mahtuis joku muukin. No eihän siihen mahdu ku se on semmonen reikä-John. Mites te joilla on CD-soitin autossa ootte toteuttanu sen kiinnityksen ja mihin? Vois tietty miettiä jotain konsoli-Ezaa, jos siihen kävis jonkun muun auton konsoli jossa ois reikä valmiina vai pitääkö ruveta nikkaroimaan omaa?
t. Eza ja John
Persketti
Viesti Kirjoittaja Persketti »
Itsehhän ajattelin värkätä vanerista kojelaudan alapuolelta lattiaan asti ulottuvan konsolin, tai semmosen :)
Taunus 2d -77 1.6L
jiikoo
Viesti Kirjoittaja jiikoo »
Ota muovitaulu irti, kairaa sitä niin paljon että nykytoosa mahtuu siihen. Laita paikalleen ja merkkaa tussilla peltiin leikkuualue. Muovi taas pois ja peltisakset/kuviosaha laulamaan ja se on siinä. Omassa istuu kuin olisi tehtaalla asennettu :lol:
Tuhkiksen alle tulee konsoli johon uppoaa Ghiasierran kello ym. mittarikamaa (varvi, ahto ja jotain muuta). sekä MP3-levyille laatikko. Alkuperäinen laatikko on kökön näköinen tuon sierran keskikonsolin kanssa...
Fiesta 1.0 -84
Kawasaki Z1100A -82
Re: Mankan asennus
teroniusmonk kirjoitti:Jees-us. Revin sökönä olevan nuppimankan irti ja toivoin että siihen reikään mahtuis joku muukin. No eihän siihen mahdu ku se on semmonen reikä-John. Mites te joilla on CD-soitin autossa ootte toteuttanu sen kiinnityksen ja mihin? Vois tietty miettiä jotain konsoli-Ezaa, jos siihen kävis jonkun muun auton konsoli jossa ois reikä valmiina vai pitääkö ruveta nikkaroimaan omaa?
t. Eza ja John
Saiskohan Mk3 konsolin sovitettua tuohon,olis tuo
mankan kolonen valmiina.
Olis yksi joutavana.Saisit samalla sen saranankin..?
teroniusmonk
jiikoo kirjoitti: Tuhkiksen alle tulee konsoli
Niin käykö siihen joku valmis konsoli?
teroniusmonk
Re: Mankan asennus
Janzamar kirjoitti: Saiskohan Mk3 konsolin sovitettua tuohon,olis tuo
Ei mitään hajua? Toi ykkösen konsoli tulee neljällä ruuvilla kiinni sellaseen metallihäkkärään joka on kiinni siinä lattiassa parilla pultilla. Oiskohan se samanlainen?
Jotenkin silleen se tulee kiinni,mietin vaan että mahtuuko suoraan paikalleen
vai joutuuko muokkaamaan hitusen.
Elikkä onko kojetaulun ja kardaanitunnelin välimitta sama..
paitsi niin tietysti että tuo konsoli on kaksiosainen,kardaanitunnelin päälle tulee
puolet,ja yläosa kojetauluun roikkumaan.
Pitäs melkein sovittaa,jos ei kukaan ole ehtiny kokeilemaan jo?
teroniusmonk
Joo, kokeilemallahan se selviäis. Joku viisaampi vois tietty valottaa asiaa jos tietää? :roll:
Ajelen toistaseksi vielä ainakin kehä 3:a päivittäin päästä päähän :wink:
Että miten on iltasella aikaa,
vois nähdä vaikka Martsarin Essolla siinä kehän kupeessa?
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Muistaakseni tuhkakupin telineessä on reikä takaosassa ja siitä saa reikäraudan avulla takatuennan soittimelle, CD-soitin ainakin ois hyvä olla liikaa heilumatta.
Ja laittakaa mielellään ne jenkkakoneiden
virrat kulkemaan virtalukon 1 asennon kautta,
etenkin jos on vahvistimia pelissä.
Ettei tuu seuraavaksi otsikkoa"akku purkaantuu" :)
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Minkälainen "tissimankka" sulla oli siinä? Nimimerkki: Orggismankkaa vailla.....
2x 12m -65
teroniusmonk
jryti kirjoitti:Minkälainen "tissimankka" sulla oli siinä? Nimimerkki: Orggismankkaa vailla.....
Mulla on yks vanha Philips, ton kiinni olleen heitin roskiin. Se oli joku uustuotanto-Alpine. Kazettisoitinkin oli paskana. Tossa filarissa ei oo ees kassua, se on vuoden -75 autosta irrotettu. En oo testannu, mutta myyjä vakuutti mulle että toimii. Monomankka ja kiikarit kunnossa. Otatko?
teroniusmonk
Herkko kirjoitti:Ja laittakaa mielellään ne jenkkakoneiden
Jees. Tää oli jo testattu edellisessä kiesissä. :D
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Teroniusmonk: Ittee ainakin kiinnostais tuo nuppimankka, ilman kasettipuolta! Myy :D Mutta jos jryti on kiinnostunut, ni sillä on etuajo-oikeus, kun ensin kysy.
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
