Jarruja granadan napaan
mach71
Viesti Kirjoittaja mach71 »
Ajattelin tuossa laittaa taunukseen granadan navat. Saakohan niihin mitään mukavia isoja jarruja vai onko helpompi muuttaa taunuksen napa viis pulttiseksi johon löytyy mukavasti jarru kittejä.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Minkähänlaisia jarruja olis suunnitteilla?
Jos hinta ei pelota on valmiina sarjoina saatavina 305mm levyjä 4 mäntä satuloilla, Tanen napaan.
Re: Jarruja granadan napaan
mach71 kirjoitti:Ajattelin tuossa laittaa taunukseen granadan navat. Saakohan niihin mitään mukavia isoja jarruja vai onko helpompi muuttaa taunuksen napa viis pulttiseksi johon löytyy mukavasti jarru kittejä.
Serkku-pojal ois Tanen etunavat joihin on jo valmiiks porattu reiät Granadan jaolle. Vanhat reiät hitsattu umpeen.
mach71
Pitäs saada jotku jäähytetyt kiekot joita ei tarvis heti olla päivittämässä mutta raha ikävä kyllä ratkaisee jonku verran.
Scorpiosta jäi semmoset vanteet jotka haluaisin alle niin siksi se viisi pulttisuus.
Onko niissä moisin serkkupojalla olevissa navoissa pinnapultit paikallaan?
Miten tuommoset granadan jäähytetyt levyt onko semmosista kokemusta mihin ne riittää?
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
mach71 kirjoitti:Miten tuommoset granadan jäähytetyt levyt onko semmosista kokemusta mihin ne riittää?
Kyllä ne arkipäiväisessä käytössä piisaa ihan hyvin...ylläri. :lol: Jooh, mutta muutama vuosi sitten tuli kokeiltua '72 Consulin jarruja Ahveniston radalla. Edessä oli just jäähd. levyt ja takana ysin rummut. Etujarrut kyllä toimi hyvin mutta takana alkoi jarrujen häipyminen noin kierroksen jälkeen. Kannattaa kuitenkin investoida kunnon jarrupaloihin esim. EBC-paloihin joita saa Sporttiautosta niin toimivat vielä paremmin.
