kytkentäkaavio -82 tane ?
Dustez
Viesti Kirjoittaja Dustez »
etsin haulla mutta mitään löytäny =/ on pyyhkijöissä ihme vika kun polttaa sulakkeen oon johtoja kattellu ja kaikkii perus juttui mut ei tuu mieleen ? sais ton kaavion niin tietäs vähän minkä piuhan misäkin pitäs johtaa maihin virrat päälllä/pois.
Ford taunus -81 1.6 gx
Ford Sierra -88 2.0 ohc
Chevrolet Camaro iroc Z -86 5.7 tpi
Otappa se viiksi irti ja kato onko muovit sulanu tai jotain..
onko se löysän tuntunen käyttää?
Tarkista ekana pyyhkijöihin liittyvät johdot, ettei ole hankautunut rikki kuori ja maadottaisi siitä. Viiksi myös toinen varteenotettava vaihtoehto.
Dustez
joo sain toimiin mut en oikeestaa vikaa viekään saanu selville kun en viittiny koko autoo purkaa ku en keksiny mihin yks johto haarautu mikä oli ilmeisesti maadottanu ja polttanu sen sulakkeen
onko noit kaavioi missään korjaus oppaas yms ?
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Oli joskus samanlainen vika.Otti peruutusvalojen kytkimestä tuleva johto kiinni kuummaan pakoputkeen ja poltti johdonkuoren puhki.Sitä kautta maadoitti ja poltti sulakkeen.Tuli muuten etsittyä vikaa ja vaihdettua jopa pyyhkimen moottori.
Dustez
REPA kirjoitti:Oli joskus samanlainen vika.Otti peruutusvalojen kytkimestä tuleva johto kiinni kuummaan pakoputkeen ja poltti johdonkuoren puhki.Sitä kautta maadoitti ja poltti sulakkeen.Tuli muuten etsittyä vikaa ja vaihdettua jopa pyyhkimen moottori.
joo mulla tuli sama tunne että se oli just peruutus valojen johto tai sit takalasin lämmitys kaikki muut mittailin. ja en eilen kerenny kattoo pakki valoi.
