moottori tyyppi ?
markusm
moottori tyyppi ?
Viesti Kirjoittaja markusm »
velipoika oli tonkinut esille jostain vanhan taunuksen koneen, ja kyseli minulta sen tyyppiä :? ja ei hän mulla siitä oo juuri mitään tietoa, että mikä mitäkin tarkoittaa :oops:
moottorin kyljessä on kuulenma seuraavat numerosarjat
ij78
eb
16
123 789
markusm
joo katselin noita koodeja jo ennemminki, mutta en tiä oonko sokia vain mitä kun en tuolta sellaista silmääni saanut.
Voorttimies
No tuo 16 ainakin viittaisi ykskutoseen OHC:hen. Siis jos se 16 lukee lohkon kyljessä pakosarjan puolella sellasilla abaut viisi senttiä korkeilla numeroilla.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
markusm
moottori on 2litraanen, sen tiädän.
Voorttimies
Jaaha. No miksei sitten missään lue 20 ?
Ford Capri S 2.6 V6
Onkohan alunperin 2.0 vai porattu sellaiseksi..saattaa olla
ehkä pientä lämpöongelmaa luvassa,tai sitten ei.
Ilmeisesti tosiaan on ohari kumminkin?
markusm
ohc on ja alkuperäänen 2.0l .
Ja 8 venttiiliäkin varmaan :)
Eli mitäs tyyppiä siitä pitäis sitten tietää?
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... koodit.gif
Tuosta kai pitäis tärkeimmät löytää.
Virranjakajasta ehkä pystyy arpomaan jotain,onko lucas tai bosch jne.
Mutta sekin on tietysti voinut vaihtua..
Startin yläpuolella lohkossa on yleensä 3 kirjaiminen koodi mistä näkee mikä kone on kyseessä!
markusm
2222 8k17 oli b tai c kohdassa.
tyyppikoodi5135068106
valmistenumero on gbbtur81503
en tiä mitä se tällä tiedolla tekee.
markusm kirjoitti:2222 8k17 oli b tai c kohdassa.
Valmistenumerosta näkee ainakin valmistusajankohdan!
markusm
mois13 kirjoitti:Startin yläpuolella lohkossa on yleensä 3 kirjaiminen koodi mistä näkee mikä kone on kyseessä!
juu tämä tieto taitaa auttaa, luulisin.
pistän sille tiedon eteenpäin, mä siltä kysyyn että onko sielä jossain 3numeroista lukua jossain, mutta se ei mielestään sellaista sielä nähnyt, enkä osannut sanoa että missä se pitäisi olla, mokomakin pimeys :x
markusm kirjoitti:
Se on jossain sen kohdan yläpuolella, missä on se startin "reikä" siinä lohkossa! Siihen on "meistetty" yleensä 3 kirjainta! Vaikea selittää kun en itsekään tarkkaan muista asiaa
:D
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Jotain NA- alkuista sinne pitäis olla lyötynä.
