kansien porttaus hommia
eli mitenkä ois helpoin kiillottaa nuo kuuvetosen imuaukot vai pitääkö vaan käsin hioa niitä. sain melkosen hyvin portattua kannet mutta jäi aika karskit jäljet hiomapuikoista joilla parantelin kansia. seuraavaksi pitäis kannet roudata madallukseen ja venttiili koneistukseen, madallus sen takia ku kannet on kakskolmosesta ja ne tulee kakslitraseen vkutoseen. oli nimittäin helpompi tehä niin ku alkaa avartelemaan kakslitrasen kansia ku kakskolmosessa on valmiiksi isommat imu ja pako aukot ja isommat venat.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Paras jättää kiillottamatta. Jos ne on terällä kaivettu, voi pintaa tasoitella hiomakivellä mutta pelkkä terän jälkikin on hyvä. Pieni pinnan karheus on suotavaa imupuolella.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
pakopuolen voi kiillottaa, imupuoli hiekkapuhalletun karkeaksi :wink:
matalan pudjetin kulkineet...
sen tiiänki että imupuoli pitää olla mattapintanen. tuli vähän huonosti ilmastua asia, tarkotin että miten ne rouheet sais pois ja ne valu rypylät :roll:
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
taunusstyle kirjoitti:ne kannet on suurin piirtein samoin portattu ku noissa kuvissa http://photobucket.com/albums/v247/vees ... G_1227.jpg http://photobucket.com/albums/v247/vees ... G_1225.jpg
kivi hioma terillä ensin ja viimeistely
pienellä virsikirjalla vingun kanssa tai dremel multi/ laadukas kopio pienillä hiomapaperi rullilla
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
Nokes
Viesti Kirjoittaja Nokes »
Mitäs kaikkea oot tehny Vee moottorille?Aattelin käydä viikonloppuna/ens viikon maanantaina hakee 2.3 itelle ja palasiks se täytyy laittaa.Kai se jotain vaikuttaa jos imu ja pako satsin kohdistaa,kansista ja vauhtipyörästä siivu pois,nokan hiottaa ja sitä rataa :? vai?
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Nokes kirjoitti:Mitäs kaikkea oot tehny Vee moottorille?Aattelin käydä viikonloppuna/ens viikon maanantaina hakee 2.3 itelle ja palasiks se täytyy laittaa.Kai se jotain vaikuttaa jos imu ja pako satsin kohdistaa,kansista ja vauhtipyörästä siivu pois,nokan hiottaa ja sitä rataa :? vai?
juuri näinhän sitä pitäisi tehdä keräilen osia valmiiksi talven aikana että saa kesällä vaan asennella
