Koneremontti harkinnassa
Itse oon miettiny koneremppaa 2.0 Sierraan. Se on kaasari OHC vm 86..Tietääkö kukaa, paljokoha maksas toho koneesee uudet männät, renkaat ja kaikki laakerit?
Re: Koneremontti harkinnassa
Hintoja en tiedä, mut halvimmalla varmaan pääsee jos laittaa 90/99/900 Saabin veivit ja "Kuplan" männät...tomduck kirjoitti:Itse oon miettiny koneremppaa 2.0 Sierraan. Se on kaasari OHC vm 86..Tietääkö kukaa, paljokoha maksas toho koneesee uudet männät, renkaat ja kaikki laakerit?
Mäntiä saa eri kokoja esim. lautamäki motorsportilta (löytyy netistä)
http://www.lautamakimotorsport.fi/
Saattais vaikka selvii rengastamalla.....tomduck kirjoitti:Iha se on muute pelannu hyvi se kone, eikä järin laiskakaa oo mut syö öljyä ku sika :twisted: Tuskin se venttiilinvarre kumeista syö nii paljo, et jos ajat pari tonnii ni menee tyyliin kannu öljyä (4 L)..
Jos vaik on öljyrengas/renkaita poikki tai muuten vaan
Tervehdys!
Aikomuksena tehdä tuohon V6:seen koneremonttia ja ajattelinkin kysyä täältä hieman vinkkejä siitä mitkä osat kannattaa vaihtaa, jotta ei tarvitse heti availla konetta uudelleen. Moottorilla ajettu nähtävästi + 200 tkm ja seissyt ajamatta lähemmäs 30 vuotta. Vai kannattaako tämä laittaa kaatopaikalle ja heittää nokille jokin "tuoreempi" mylly? Kyseessä siis -65 2.0 V6
Onko joku erityinen syy, että se koneremontti on tarpeellinen?....syö reilusti öljyä, kolisee, huonot öljynpaineet yms. ???
Yleensä kone puretaan ja tutkitaan ja mitataan perusteellisesta ja sen perusteella päätetään mitä sille tehdään.
2.8 kone vaan sinne, ite en ainakaan alkais 2 litras remontoimaan...Kamakaze kirjoitti:Tervehdys!
älä nyt ainakaan pois heitä noin hyvää vuosikertaa
ite laitoin purkamolta ostettuun 2.9 v6 koneeseen uudet männänrenkaat, laakerit kiertokankiin ja kampuraan ja uudet venttiilivarrenkumit. nostajat olis tietysti voinut vaihtaa, mutta menin halvalla ja jätin vanhat nostajat. ja tietysti kaikki tiivisteet ja stefat.
Tuo kannattanee laittaa myyntiin ennemmin kun romuttamolle. Sitähän ei tiedä jos joku museomies vaikka maksais koneesta jotakin ja menis ainakin edes jonkunasteiseen hyötykäyttöön. Ei tosin mitään käsitystä paljonko noilla 2.0 V6:silla on arvoa / kysyntää....
Granada 3.0 GL -75 (ex)
itse myin tuollaisen 60-luvun 2-litraisen 150 eurolla.tosin moottorissa oli ainakin uudet männät sisässä.ei tuo tuntunut kenellekkään kelpaavan,tai myin sitä jonkun aikaa.ehkä hinta oli osa synnä?toisaalta,kun ostaja löytyi,oli hyvin tyytyväinen.kertoi että oli jo jonkun aikaa etsinyt vastaavaa konetta.meni p5 20m taunukseen se moottori.
miepä olinkin syksyllä niin ilkeä, että heitin romulavalle 69 vuoden kaks litrasen toimivan moottorin.
tai olis siihen pitäny jo venttiilivarren kumit vaihtaa. ja menipä siinä mukana vielä uus vesipumppukin, ku ei muistanu irrottaa.
ei tuntunu kelpaavan ees verkonpainoks, eikä millään jaksa kaikkia aarteita nurkissa säilytellä
olen ilmeisesti erilainen "nuori",kun ite ostin kaverilta 2,6-litrasen virikoneen ahioksiVermilion kirjoitti:Sellainen joka meinaa museoida auton kelpaa kyllä tollanen moottori.
Mutta ei taida viritysväki kauheasti suosia tuota.
Pitäis olla 2.0 ohc, 2.8 tai 2.9 että kelpais.
