Kärjettömän kytkentäkaaviosta?
Eli kyseessä olisi -84 Sierran V6 kärjettömän bosch jakajan ja kuusi napaisen (rivissä) ohjainboxin asennus Taunukseen.
Josko joku tietäisi että mihinkä boxin napoihin tulisi mitkäkin johdot, niin voisin kyllä tehdä liitoksen abikoillakin, kun ei kyseistä liitintä löydy.
Eli 6 johdolle rivissä paikat ko. liitimessä eli mihinkä napaan tulee mikäkin johto?
Luettelee vaikka kun ohjainboxia katsoo päältäpäin niin vasemmalta oikealle niin ei tuu sekaannuksia.
Eli paikat seuraaville johdoille:
- Maadoitus -
- Suoravirta +(startilta)
- Puolan -
- Puolan + (virtalukolta)
- Sekä kaksi jakajan anturilta tulevaa johtoa olikohan musta ja punainen.
Se kolmas jakajalta tuleva ruskea on maadoitusjohto?
Tietäisikö kukaan? Onko kukaan asentanut itse tuota Taunukseen?
- Maadoitus -
- Puolan -
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Tattista vaan!
Meneeköhän ne tuossa niinkuin yleensä sähkökaavioita lueskelee niin vasemmalta oikealle eli tuo maa olisi vasemmalla ja siitä järjestyksessä.?
Voisinhan sitä kokeilla mutta ei viitsisi käräyttää boxia jos tulee kytkettyä vääriin napoihin. :?
Multa löyty Sierran kirjasta myös tuo kytkentä ja myös ainakin toinen, missä johot on erijärjestyksessä
Ja toi eka kytkentä oli ainoastaan 1.6 OHC koneelle -87 - 90 malleille, ota noista nyt sitte selvää?
Pari johtosarjaakin löyty, mut molemmat on -88 malleista ja kytkennät taas heittää verrattuna edellisiin
Otan kuvan kun kerkeän...
Mulla on tossa Sierra OHC:n kirjassa noita 6-napasia kytkentöjä, mut niitä löytyy niin monta erilaistaTuhnus kirjoitti:Kävin kirjastosta katsomassa ja Ohc Sierran korjauskäsikirjassa oli kytkennät viisi napaiselle liittimelle ja siitä näytti puuttuvan tuo suoravirta/startilta tuleva johto. Kylläpä menee vaikeaksi! :?
Riippuu ihan siitä boxista! Noissa mun -88 boxeissa/johtosarjoissa on kuitenkin eri kytkentä ku tossa: http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... nition.txt
Noi onkin kyllä 2.0iS malleja noi mun systeemit...
Tuota mun boxia on ainakin Motonetin mukaan 1.6 ja 2.0 kaasari Ohc vuosimallien 82-90 Sierroissa ja 2.8 V6 vuosimallien 82-88 Sierroissa.
Elikkäs josko joltain löytyis kuusirivisen boxin 1.6-2.0 kaasari Ohc tai 2.8 V6 Sierran kytkentä kaavio.? Ainkin boxi on sama molemmissa eli kytkennänkin pitää olla sama.
Ei tost Motonetin tekstistä ota tolkkua, 6-liitintä päässä ja toinen vaihtoehto 6-liitintä rivissä
Molemmissahan noissa on ne liittimet rivissä
Tommonen on toi 2.0iS:n boxi
Tommonen sitten se liitin kohta!
Toi 2.0iS:n boxi on kai sit se "6 liitintä päässä" malli ja toi Tuhnuksen boxi toi 6 liitintä rivissä malli
Päättelin tosta HÜCO:n luettelosta, et se olis toi Boxi:
Joo saman näköiset on molemmat boxit liittimet lähtee vaan eripuolilta.mois13 kirjoitti:Ei tost Motonetin tekstistä ota tolkkua, 6-liitintä päässä ja toinen vaihtoehto 6-liitintä rivissäMolemmissahan noissa on ne liittimet rivissä
Toi on kai sit se "6 liitintä päässä" malli?
Tommonen kytkentä löytyy ainakin Sierran kirjasta 1.3/1.6/2.0 OHC koneille -85 asti:
vasemmalta oikealle
6. Vihreä=Puolan miinus
5. Musta/vihreä=virtalukolle/startille liittimelle 50
4. Musta=Puolan +/virtalukon 15
3. Ruskea=Maihin
2. Musta/punainen=jakajalle
1. Vihreä/keltainen=jakajalle
Kuka noista sitten voi olla varma kumpi kytkentä se on? Tuo edellinen, vai sitten TUO
Värithän on kyllä samat ja kytketään samoihin paikkoihin, mutta noista liittimien järjestyksestä ei voi olla ihan 100% varma...
Taidan ottaa härkää sarvista ja kokeilla ensin kyllä tuota sun kirjan kaaviota. Jos kärähtää niin tarvii ostaa sit uus boxi. Kokeilemallahan siitä selviää.
Mulla on sellanen mistä liittimet lähtee kyljestä eikä päästä...
ja jakaja sellanen missä pyörii semmonen levy missä on neljä "piikkiä" ja jakajan rungossa vastaavasti neljä piikkiä minkä likeltä toi levy pyörii... eli siis erilainen kuin sellanen riesan jakaja missä on suojalevy siin kannen alla ja sen takana ufotekniikkaa.
Ni voin katella omasta autosta miten tollanen on kytketty jos joku tarvii
Ford Taunus 1.6 -79
Audi 80 2.0E -91 b4
Audi 80 2.0E -91 b4
