kysymys, tuplapyöreet lamput 2-koppaseen
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Eli siis muutamissa kuvissa galleriassa on 2 koppasessa tuplapyöreet etuvalot.Meneekö kuinka helposti eli "heittämällä" vai joutuuko askartelemaan enemmänkin. Kysymys toisin esitettynä: jos on lamput ja pohjat valmiina niin meneekö asennukseen 20 min vai 6 tuntia. ?
Jos kerran pohjat on valmiina, ei kai niitä kauaa ruuvaa kiinni! Eria asia on sitten maskin tekeminen...
astriel
mois13 kirjoitti:Jos kerran pohjat on valmiina, ei kai niitä kauaa ruuvaa kiinni! Eria asia on sitten maskin tekeminen...
niin mutta 1 koppasissa(mistä lamput on) on etureuna suorassa ja 2 koppasissa viistossa.
Ei oo oikein hyvä jos lamput sojottaa 45 astetta mettikköön.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
suorat pohjapellithän ne on kakkoskoppasessakin
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Viipo kirjoitti:suorat pohjapellithän ne on kakkoskoppasessakin
jaahas, eli vois mennä suoraan heittämälläkin..
-vk- (astriel)
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Mä sanosin että käytännössä menee kuitenkin lähemmäs sitä kuutta tuntia. Kun alat sovittelemaan niitä uusia tuplaumpiopaketteja valojen taustapellissä oleviin aukkoihin, tuskin saat sopimaan ilman pientä viilaamista. Nimenomaan siinä tapauksessa, että todella haluat asentaa valot hyvin, symmetrisesti molemmin puolin ja että korkeussäädötkin pelaa ongelmitta.
Nimimerkillä kokemusta on...
niinku kaikessa muussakin ne varmaan menee paikalleen tunnissa mutta hyvän saa 10 tunnissa.
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
ainakin mulla taustoja onjoutunut vähä leikkelee uuteen malliin tosin suht kivuttomasti tollanen onnistuu
Kaikki riippuu siitä onko peukalo keskellä kämmentä vai ei :lol:
mulla on ollu irtiruuvattavat palat kolmessa mk1:ssä?
ja kaapissa on vielä niitä paloja jos tahtoo ruuvata takasin..?
elikkä ei oo tarvinnu peltisaksiin koskea ollenkaan,sovitin kerran
jotain tuplaumpioita ja meni suoraan..
mk ja mk3 en oo kyllä kokeillukkaan.
astriel
janzamar kirjoitti:mulla on ollu irtiruuvattavat palat kolmessa mk1:ssä?
Juu, vähän olen yrittänyt pysyä I-koppasissa ja nämä 2-koppaset on jääny vähemmälle. I-koppaseen menee plug & play mutta 2-koppasessa näyttää yhtäkkiä olevan erilainen se palkin rakenne mihin ne pohjat tulee kiinni.Sen vuoksi vähän kyselinkin että minkälainen työmaa siitä repeää..
