Taunus nykii ja hyytyy kiihdyttäessä
1.6 Taunus 78
Viesti Kirjoittaja 1.6 Taunus 78 »
Missä ongelma kun Taunus nykii ja hyytyy kiihdyttäessä
Tulpat vaihdettu, tulpan johdot putsattu, virranjakajan kansi vaihdettu, ilmaa saa tarpeeksi, bensan suodatin vaihdettu.
Voisiko vika olla bensapumpussa? Vai mikä on ongelma?
hamis
Re: Taunus nykii ja hyytyy kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja hamis »
Ennakonsäätö jumittaa?
Mikä kaasutin? Tuleeko kiihdytinsuuttimista pensaa kun kaasua painelee?
Ennakon säädön toiminnan näkee kun varovasti lääkeruiskulla imee alipaineen kelloon ja katsoo liikkuuko pohja. Monesti vaseliini jumittaa ne, putsaus auttaa.
1.6 Taunus 78
En tiiä mikä kaasutin. Antaa bensaa ku painaa kaasua.
Se pitää huomenna kokeilla tuo ennakonsäätö että toimiiko se.
1.6 Taunus 78
Satuin löytää paremman näköisen puolanjohon autotallista. Ajattelin vaihtaa sen siinä samalla ni johan rupes kone käymään paremmin. Katsottiin yleismittarilla ni ei menny vanhasta johdosta edes virta läpi ja uudesta meni.
Nyt on enää vaihdettava tulpan johdot kuulostaa vähä siltä että jättää kipinää välistä.
1.6 Taunus 78
Onko nuo Boschin tulpan johdot minkälaisia?
Veikkaanpa et mitkä vaan uudet ja ehyet on paremmat ku jotku vanhat mitkä sul siel on..
Jos puolan johtokin oli kipeenä, niin mahdollista myös ne muutkin.
1.6 Taunus 78
Jep
