is ei pelitä
raative
is ei pelitä
Viesti Kirjoittaja raative »
Mikähän tuota risoo. Lämmetessään pata alkaa pyörimään huonosti,ja tyhjäkäynti häviää.
Tähän asti laitettua: tulpat,sytytysjohdot,virranjakajan kansi ja sytytys yksikkö. Suuttimet ultrapesurissa pesty ja karburaattorispräyllä 9 voltin patterin kanssa testattu ja hyvin sumutti eikä vuotanut. Nyt laitoin painemittarin Bensaletkuun oli 2,2 bar painetta tasaisesti, mutta sammua pätkähti eikä käynnisty.
Kipinää ei ilmeisesti tule kun tulpat oli kosteat, siltäpuolenkohan koko tauti löytyy.
Kone on NRA 2.0 koodilla, laittakaa brainstormia tulemaan. :seko:
Vesa
ylimark
Re: is ei pelitä
Viesti Kirjoittaja ylimark »
Haiskahtaa vahvasti puolalta
Re: is ei pelitä
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Joskus oli Mustissa virranjakaja väljä, lämmetessään rupesi temppuilemaan samalla tavalla.
Tauski
Re: is ei pelitä
Viesti Kirjoittaja Tauski »
Tämmönen tuli mieleen että mahdollisesti vedenlämpöanturilta ei tuu tietoa tai tulee väärää --> kylmäkäyntirikastus päällä ja saa liikaa bensaa. Mittaa anturin vastus, sehän on sillä imusarjassa 3 ja 4 pytyn välissä. Kannattaa mitata myös ecun liittimestä näyttääkö samaa. Liittimen pinnien 7 ja 46 välistä. anturin vastus pitäis olla ~30 kohm luokkaa 20 asteessa. http://www.supermotors.net/getfile/8927 ... ectors.jpg tuolta löytyy pinni järjestys.
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
raative
Re: is ei pelitä
Tuota puolaa epäilen minäkin, mutta tuopa lämpöanturijuttu täytyy tarkastaa.
Ruiskun johtosarjassa on yksi johdonpää 90 asteen kulmalla ja 6 millin ulkokierteellä olevalla
pultilla, mikähän siihen on kuulunut ja vaikuttaako mihinkään.
Vesa
raative
Re: is ei pelitä
No niin tutkaisin tuota potilasta, eipä lämpöanturin vaihtokaan tuonut apua.
Nyt on vika pinnassa ei enää käynnisty ollenkaan tulpat kastuu, kipinä puuttuu.
Puolalle tulee virta, epäily siirtyy Hall anturiin. Saako noita antureita jostain hommattua, jos se vika on siinä.
Vesa
pynski-89
Re: is ei pelitä
Tuolta löytyy ainakin, tsekkaat vaan yksikön koodit.. http://www.ebay.com/itm/FORD-SIERRA-2-0 ... SwrklVgMTa
Taivaspaikka ansaittu!
