murretun virtalukon irroitus ?
elikkäs pitäisi saada irti virtalukko, ja rosmojen jäljiltä on virtalukosta jäljellä vain ulkoreuna, ja pitäisi keksiä miten saa ne jämät vex, toki se lukitus kieleke on siinä yläosassa vielä jäljellä, ja ei auta vaikka siitä nastasta painaa ja yrittää vetää virtalukkoa ulos. oikeastihan pitäisi olla avain siinä 1 asennossa, mutta nyt avaimen reikään mahtuu vaikka iso hylsy
itse lukkopesä on vielä ehjä..
Re: murretun virtalukon irroitus ?
Poraamalla ne 2 pulttia pois ?
eli pelkkä virtalukko pitäisi siis saada vex siitä lukkopesästä, vaihdoin jo toisen lukkopesän autoon, mutta tokihan senkin kanssa tuli pikku propleema, eli rattilukko ei toimi ? tiedä sitten onko vika itse lukko pesässä vai virtalukossa...onko jollain tietoa miten se rattilukko toimii, ja olisi kiva saada se vanha lukkopesä kokeiluun jos sen kanssa saisi rattilukon toimimaan
oli aika simppeli homma vaihtaa se 2:lla pultilla oleva koko paketti
ja sierra siis kyseessä. mutta kai aika sama periaate kuin taneleissa ?
alkaa pikku hiljaa selviämään miten se rattilukko toimii, no täytyypi kurkata että onko siitä ostetusta käytetystä lukkopesästä poistettu just ne ratti lukko osat, eli semmoinen pikku haitta jutska, ja sellainen jousi joka ompi sen paketin sisällä, helvatti, aina kun ekaa kertaa tekee jotain ehjäystä, niin eipä osaa katsoa just tämmöisä asioita
