Tanikkaan uusi maali
Jsp
Viesti Kirjoittaja Jsp »
Paljonko maksaisi vetää tanikkaan uusi maalipinta?
Ideana ois vetää täysin sama väri mikä siinä tällä hetkellä on vaan siihen entisen kulahtaneen päälle.
Pohjatyönä pitäisi hiota ja pakkeloida pari kohtaa jossa on pintaruostunut kivenisku. Jos jotain hitsaushommia tulee niin ainoastaan takarenkaan takana helmassa jos etes sitäkään.
Netissä näkyy keskusteluja 400 eurosta yli kahteen tonniin asti hinnasta mutta missään ei näy selvää tietoa että paljo se nyt oikeesti tulee maksamaan jossain liikkeessä maalatuttaa.
Toki voinhan sen aina vetästä kilikalipullolla mattamustaks mutta se ei näin vanhaan rouvaan enää oikein ole sopiva vaihtoehto.. Meinasin että jos entistä maalia käyttää pohjamaalina ja sen päälle vetää vaan uuden kerroksen samaa niin ei tartte rueta koelautaa ja sisustiloja maalaamaan.. (Kyllä näissä 60 luvun tanikoissa on metallista tehty koelauta ja hanskalokerot yms.. )
Itse jos rupeen tekemään niin se ois jotain 300-400 euron luokkaa kokonaisuudessaan mutta se taas imasee mukavan palan aikaa jota minulla ei ole.. Onko paras vaan purasta luotia ja maalata se itse vai onko jossain joku maalaamo joka tälläsen projektin tekee vajaalla tonnilla?
Laadun ei tartte olla mikään trailerqueen peilipinta vaan paras mitä halvalla saa.
En siis odota kiiltävää maalipintaa vaan matta/puolikiiltävä niinkuin siinä on nyt..
Tomi
Re: Tanikkaan uusi maali
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Sipaset itse väriin,jos paikka on tehdä.Ei se maalaaminen mitään rakettitiedettä ole ja perusväri on kohtuuhintasta. Kärsii vaikka pikkusen harjotellakkin ja valumat on helppo korjata.
Taunus 2.0i -72
Kullanderi
Kuvassa ainakin näyttää maalipinta vielä ehostettavalta. Sinuna veisin johonki liikeeseen jossa ehostaavat vanhan maalipinnan ennenkun suunnittelee uudelleen maalausta. Liikkeessä arvioivat varmasti ilmaiseksi onko maalipinta ehostettavissa
Jsp
Kullanderi kirjoitti:Kuvassa ainakin näyttää maalipinta vielä ehostettavalta. Sinuna veisin johonki liikeeseen jossa ehostaavat vanhan maalipinnan ennenkun suunnittelee uudelleen maalausta. Liikkeessä arvioivat varmasti ilmaiseksi onko maalipinta ehostettavissa
Maalipinnassa on viiltoja joista näkyy valkoista pakkelia alta kun maali on hioutunut tai naarmuuntunut.. Myös perä ja keula on erisävyisiä ja söheröinen sauma takarenkaan edessä joka näkyy auringonpaisteella selvästi..
Myös paljon takahelmoissa olevia ruostepisteitä kun on tullut kiveniskeymiä pitkin helmoja..
Eturenkaiden takana helmoissa neliöitä hitsattu.. Vaatis ison työn jos haluaa sileen helman.
Keulassa paikattu puskurin alla jollain silikoonimössöllä ilmeisesti..
Maali on aika huono. Kyllähän tuolla ajaa ja leiman on saanu mutta ei se mikään showroom kaunis ole :lol:
Sopiva patina...älä maalaa missään nimessä, jos ei ole varaa teetättää ammattimiehellä kunnollista...pintafiksaajalla käytät myllytettävänä, niin näyttää ihan tarpeeksi hyvältä.
Mulla on Torinossa aika paljon enemmän sanomista maalipinnassa, mutta en edes harkitse maalausta, ennen kuin on ylimääräistä taskussa vähintään se kolme tonnia...vanhassa saakin näkyä sen ikä...itse ei kannata räpeltää jos ei todella ole tarvittavaa taitoa siihen, menee vaan huonomman näköiseksi.
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Saa vinkata minulle jos tuntee hemmoa joka maalailee. tekee pohjat etc... omaa paikankin...
P.S.Mitään ilmaista en ole hakemassa... Mielummin kerralla kunnollinen.
Jsp
kauanko sitä kututaa patinaks ennenku menee käsi kylestä läpitte.
Nojaa rahat olen aina autoissa koneen laitteluun pistäny ja kori jääny aina tekemättä..
Tää tanikka tuli sen jälkeen kun sain dodge aspenin myytyä.
