Virtalukko
Hokki_74
Virtalukko
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Miten tuon vanhemman mallisen virtalukon/rattilukon on tarkoitus toimia?
Mikä jousu pukkaa lukkopesän ulos lukon ollesssa 0-asennossa?
Onko se hengetön jousi, joka on rattilukon kielessä pienen metallitapin takana?
Vai onko lukkosylinterin sisällä jokin jousi?
Kaksi lukkoa on tuossa levällään eikä kummassakaan lukkopesä ponnahda 0 asennossa muuta kuin houkuttelemalla.
Samalla jää rattilukko menemättä päälle.
Yksi uudemman mallin lukko on myös osina. Siinä on lukkosylinterissä kaksi jousta, jotka työntää lukko pesää 0- asennossa ulos ja samalla menee rattilukko päälle.
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
Re: Virtalukko
Hokki_74 kirjoitti:Miten tuon vanhemman mallisen virtalukon/rattilukon on tarkoitus toimia?
Kyllä se taitaa olla niin että se nousee ulospäin kun avain vedetään pois pesästä ja silloin kytkeytyy rattilukko...jos avaimen päässä olevat ensimmäiset väkäset ja lukko on kulunut niin ei se nouse + sitten jos vielä lukkopesää ei ole voideltu vuosikausiin niin sekin takertelee...öljyä lukko kunnolla ja teetää lukkosepällä uusi avain ja sano mikä sano on oire, osaa jättää ne ensimmäiset sakarat pitemmiksi...tällä samalla konstillahan saadaan myös avain pysymään virtalukossa virrat päällä jos on kulumaa...
