Type 9 3 vaihde jumissa
Ikke
Viesti Kirjoittaja Ikke »
Eli kävi sillain et jymähti ilmeisesti 3 vaihde jumiin (kepin asennosta päätellen) Kytkin toimii normaalisti ja laatikko ei pyöri kytkin pohjassa. Kun kytkimen nostaa lähtee laatikkokin pyöriin normaalin oloisesti. Vaihdetta ei saa vaihdettua vapaana eikä pyöriessä. Lattialla ollessa vaihto kyllä normaalisti ja kyllähän se asentaessa pääs pari kertaa kolahtaan. Öljyt on uudet.
Kaikenlaiset neuvot on tervetulleita jos tietoo mikä vika vois olla.
Ei oo jenkki mut kyllä se silti rallattaa
Kullanderi
Ootko kepin ottanu irti ja siitä alkuun vilkassu?
Ikke
Oon ottanu eikä näkys ainakaan mitään ylimäärästä olevan pesässä ja itse keppi liikkuu irrotettuna vapaasti.
Kullanderi
Ei kai sille sit muuta pysty ees tekemään ku takas lattialle ja luukkua auki ja tutkimaan? Tulee ensimmäisenä vaihteensiirtäjävika mieleen tutta sen paremmin en osaa "neuvoa"
Onko siellä kepin alapäässä se muovihärpäke paikoillaan ja vielä oikein päin?
Eli toi osa: http://www.motomobil.com/gear-shift-lev ... 830-2.html
Laitoin ite joskus ton muoviosan väärinpäin paikoilleen ja meni laatikko samalla tavalla jumiin ja sielt meni paskaksi messinkinen siirtohaarukka tai joku semmonen jonka jouduin vaihtamaan ehjän.
Ikke
Kyl ainakin näytti ehjältä. Pitää huomena mennä tallille selvittään tarkemmin ja ottaan vaikka kuvaa jos ei mitään selviä.
Kullanderi
Kerro kunhan vika löytyy
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Siirtäjän sokka poikki? Löytyy päälikannen alta. Eli siis siirtohaarukka irti sitä liikuttavasta akselista.
Tutulla XR4I:ssä sama juttu kolmosvaihde lopetti kokonaan toimintansa. Ei ole tullu kysyttyä onko se purkannu sitä, mutta vahva epäilys, että siirtäjässä vika.
Ikke
Pitää tutkia tänään. Oisko kellään hyvää kuvas tosta siirtäjästä ja sen sokasta ? Samalla pitää noi muutkin vaihtoehdot tutkia.
Ikke kirjoitti:Pitää tutkia tänään. Oisko kellään hyvää kuvas tosta siirtäjästä ja sen sokasta ? Samalla pitää noi muutkin vaihtoehdot tutkia.
Kuva löytyy aivan varmasti vaihdelaatikon purkumanuaalista...
Mult löytyy jostain TYPE 9:n korjausmanuaali PDF-muodossa, mut en muista oonko laittannu sen johonkin "jakoon" :D
Ikke
Väliaika tietoja. Omaa tyhmyyttä oli tällä kertaa :D 17 metrisen 4v vipulootan kytkinkoppa onki sen verran erilainen ettei siinä ollu ollenkaan siirtäjän tangon reikää enkä oo huomannu sitä alkuunsa. Nyt muokkailen kytkinkoppaa pajalla :D voin laittaa jonkinlaisen kuva reportaasin kuinka onnistuu :)
Kiitos Mois korjausppaasta tulee varmasti tällä päällä tarpeeseen :D
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
käykö metrisen kytkinkoppa type ysiin?joskus olin katsovinani et on ihan erilainen,vai olenko minä puusilmä katsonut ihan vikaan :(
Ikke
Kyl se sopii mut muutoksia joutuu tekeen. Tai no varmaa tietoo ei oo mistä vanha aski ja kytkinkoppa on ku en oo itte sitä ton kutosen jatkeeks ostanu. Nyt on aski koneen jatkona ja vaihteetki pelaa :)
Yritän laittaa huomenissa jotain kuvia et kuinka onnistu.
