17m lämmityslaitteen irroitus
foordisti
Viesti Kirjoittaja foordisti »
Joutuuko kojelaudan irrottamaan ennenkun saa lämmityslaitteen irroitettua kun yritin ottaa puolikkaat toinen kerrallaan irti kun ovat klipseillä yhdistetty toisiinsa eli otin klipsit irti ja toista puolikasta pitävän ylöspäin olevan mutterin irti mutta ei tunnu irtoavan millään, onko tietoa miten tämä pitäisi irrota? Pitäisi saada vaihdettua lämmityslaitteen takana olevat letkut.
Alkuperäsellä kennolla letkut on konehuoneessa ja kennossa kiinteät putket jotka tulee tulipellin läpi.
Ei sitä lämppäriä kannate sinne paikalleen purkaa, vaijerit irti, letkut konehuoneesta irti, ainakin p3 2kpl lämppärin muttereja auki, lämppäri tulee vähän alas päin, sitten ohjaamoon päin sen verran että laskeu alas.
hoppa69
Viesti Kirjoittaja hoppa69 »
Komppaa P3 ja muistuttaa että taitaa olla hitsaamalla tuo kojelauta kiinni ainakin P7 koreissa, eli aikas työmaa jos se pitää irroittaa.
Tosiaan letkut pitäisi saada vaihdettua konehuoneen puolelta :shock:
M voortit kiinnostaa kaikessa muodoissa.
www.fordmclub.fi
