Laturista. Taas...
hessu75
Laturista. Taas...
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moikka kaikki viisaammat.
Yriti ntuossa etsiä aiempia postauksia, mitä täällä muut ovat laturiesta kyselleet. Ei auttanut niistä hyvät vastaukset suoraan minun asiassa.
Eli,
minulla on tuon Colkki 2,9 12V koneen mukana tällainen laturi tullut:
Kyseisessä laturissa siis nuo erilliset liitinpisteet, taas mitä orkkis Caprin johtosarjassa se kolmen johdon suorakaiteen muotoinen musta liitin laturille.
Miten kytken tähän nykyiseen laturiin siitä mustasta suorakaiteen muotoisesta liittimestä johdot?
Kiitos etukäteen teille kaikille.
-Hessu-
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
En oikeen nää noita merkintöjä, mut taitaa olla B+ ja D+ ainakin. B+ liittimeen ne molemmat paksut punaset johdot ja D+ liittimeen se ohut johto (latausvalon johto). Mikähän toi kolmas liitin on??? Taitaa olla vielä neljäskin, "Abikoliittimelle" ?
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Joissaki latureissa on myös liitin kierrosluku mittarille.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Paussi kirjoitti:Joissaki latureissa on myös liitin kierrosluku mittarille.
Jeps ja merkattu "W" johon mistä tulee kierrosluku tieto.
Paksuin pultti on aina akulle menevä eli ulostulo.
D+ herätys lampun kautta tai ilman.
Tuo latta liitin W on siis kiekkamittarille.
Tuosta laturista sitten puuttuu ne eristeet liitännöistä eli ilman niitä älä kytke...
Paussi
niceman kirjoitti:
Joo aivan, W:hän se olikin. Koitin muistaa mut sieltähä se vastaus tuli.
Kannattaa joo laittaa jotku muoviprikat noihin kierretappeihi ensin ja sit vasta rengasliitin kiinni.
Paussi kirjoitti:
niceman kirjoitti:
Eiköhän Hessul oo noi eristeet, ottannu vaan laturin kiillotuksen ajaks irti :D
niceman
Toivotaan että ei mene uuden hankintaa sen takia =)
Paussi
Nyt ku laturista puhutaan täällä niin, kannataako tai ns. voiko 90A laturii laittaa nykyisen 55A laturin tilalle vai kärvähtääkö piuhat? :D Kun tuo 55A tuon V6:sen kans tuntuu oleva aika nuhapumppu, varsinki ku on ajovalot päällä ja käyttää puhallinta samaa aikaa nii tippuu jännitteet jopa karvaa alle sen 12v.
Paussi kirjoitti:Nyt ku laturista puhutaan täällä niin, kannataako tai ns. voiko 90A laturii laittaa nykyisen 55A laturin tilalle vai kärvähtääkö piuhat? :D Kun tuo 55A tuon V6:sen kans tuntuu oleva aika nuhapumppu, varsinki ku on ajovalot päällä ja käyttää puhallinta samaa aikaa nii tippuu jännitteet jopa karvaa alle sen 12v.
Onhan sul sulakkeet, ei kai ne johot kärvähdä sen kummemmin, jos ei oo mitään oikaria ennen sulakkeita...
Mut ei paksummat johdotkaan pahaa tee :D
hessu75
Kiilloteltiin vasta poijjaat :)
Jeps, löytyy tuohon se muovinen suojapohja vai mikä se oli.
OK,
Isoon B+ napaan siis molemmat plussajohdot orkkisliittimestä ja se sininen sitten D+ napaan.
Jätän muut liittmet laturissa käyttämättä.
Kiitos kundit. Prokkis etenee taas.
-Hessu-
Kawasaki ZX14 -06
vedä suoraan tosta pakummasta pultista paksu lisä piuha suoraan akulle niin lataa varmasti akun täyteen ilman jännite häviöitä orkkis piuhoissa
hessu75
OK,
Eli, voisin siis laittaa nyt autossa olevaan plussajohto jakoblokkiin paksun johdon lisää ja sen vain viedä tuohon laturin isoon B+ liittimeen suoraan.
Entä ne orkkis Caprin johtosarjan johdot? Ne myös tuohon B+ liittimeen kanssa?
-Hessu-
Kawasaki ZX14 -06
juurikin siihen ne caprin omat piuhat ja se lisä kaapeli.se lisä kaapeli mielellään suoraan akulle koska kaikki lisä liitokset saattavat laskea jännitteitä.
hessu75
Jepajee,
Elikkäs, laitan siis akun paksun johdon suoraan tuohon laturiin ja siitä sitten se jatkuu yhtä paksulla johdolla tuohon konehuoneessa olevaan plussaliitinjakoblokkiin.
Correctomundo?
Kiitos taas poijjaat. Kyllä tuo kauhistus kohta ajossa on.
-Hessu-
Kawasaki ZX14 -06
Paikallinen Harrastaja
Alkoi tuossa kesken huipputärkeän ajelun (cruising :lol: ) latauksen merkkivalo palamaan ja toisinaan vilkkumaan. Arvelin että hiilet varmaan menneet, mutta kun kääntää virrat päälle koneen ollessa sammuksissa, ei latauksen merkkivalo syty. Eikös sen pitäisi syttyä? Öljynpainevalo syttyy ainakin.
